AEG SpüMa Favorit 465
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 465
BID = 611235
Tüftler1
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 465
S - Nummer : 38AGA01
FD - Nummer : F068710024
Typenschild Zeile 1 : 646098060LP-0
Typenschild Zeile 2 : E-606.279021
Hi Ihr Reparateure
Meine Spülmaschine spinnt gerade ein wenig.
Die Pumpe hört einfach nicht mehr auf zu laufen.
Beim Aufmachen nach dem Spülvorgang ist aufgefallen, dass der untere Wasser-Arm neben dem Anschluss liegt und scheinbar der Sprengring weg geschwemmt worden ist.
Dieser hat sich warscheinlich nun unter dem Schwimmer verhakt und lässt die Pumpe nicht mehr ausschalten.
Forumssuche hat leider keinen Erfolg erbracht.
Ein Eimer Wasser wurde schon hinein gekippt und die Sicherung wieder eingedreht.
Das einzige was dann passiert ist, ist dass das Wasser schön abgepumpt wird
Hat jemand eine Ahnung wo genau der Schwimmerschalter hier sitzt und wie man an diesen ran kommt.
Evtl. hat ja jemand noch eine andere Idee warum die Pumpe einfach so läuft und nicht mehr aufhört.
Schönen Feiertag noch!
Björn
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
BID = 611245
DMfaF
Moin!
Gerät öffnen und Bodenwanne kontrollieren! Stecker ziehen nicht vergessen!
Bernd
BID = 611341
Tüftler1
Hi!
Die Bodenwanne ist trocken.
Ausserdem sieht man nichts merkwürdiges.
Es ist extrem viel Kleber mit Teer drauf was die Sicht versperrt.
Björn
BID = 611342
Tüftler1
Oh, nu funktioniert sie wieder
Haben die Spülmaschine ca. 45° gekippt um auch einmal den Boden genauer zu inspizieren.
Danach funktionierte alles wieder wunderbar.
Denke das sich nun der Sprengring vom Schwimmer gelöst hat.
Den Schwimmer haben wir bisehr nicht ausmachen können.
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462487   Heute : 17861    Gestern : 20435    Online : 460        22.11.2026    21:42
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
