Bosch SpüMa SD13H1B
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD13H1B
BID = 610549
hänsel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13H1B
S - Nummer : SRS43A12
Hallo, mein Geschirrspüler und ich brauchen eure Hilfe. Denn seit ca. 1 Woche läuft - sobald das Gerät Strom bekommt - permanent die Umwälzpumpe. Alles andere funktioniert einwandfei. Das Geschirr ist sauber und trocken, das Programm läuft bis zum Schluss - nur diese Pumpe arbeitet unaufhörlich.
Heute war sogar der Kundendienst da. Der Herr war freundlich aber hilflos. Sein Tipp: die Elektronik (obwohl auch da mit bloßem Auge kein Fehler zu erkennen war).
Da ich das aufgrund der Reparatur-Kosten von 180 Euro nicht so ganz glauben will, hoffe ich, dass jemand von euch dieses Problem und eine Lösung dazu kennt.
Ich lese hier viel von Riffelschläuchen und Wassertaschen. Sind die vielleicht die Verursacher?
Dankbar für jeden Tipp grüße ich aus Köln,
hänsel
BID = 610560
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Gerät ausbauen, Stecker ziehen und mal öffnen. Dann nach Wasser in der Bodenwanne sehen, Wassertasche kontrollieren (Foto)
Bernd
BID = 610750
hänsel
Also unten im Bodenblech steht kein Wasser. Und diese Bilder hab ich gemacht - kann man daruaf was erkennen?
BID = 610751
hänsel
Jetzt mit Bilder...
BID = 610762
DMfaF
Also die Wassertasche sieht gut aus! Aber was ist das für ein Kundendienst der nur guckt und gute Vermutungstips abgibt?
In der Bodenwanne mal Schwimmerschalter auf Funktion prüfen. Kann sein, daß sich die Bodenwanne verformt hat und diesen betätigt!
Bernd
BID = 610784
Manchmal verformt sich auch der Schwimmer selbst.
Daher diesen Punkt genau prüfen (Schwimmer bewegen, ob sein Schalter sauber betätigt wird und auch selbständig wieder in Ruhestellung geht)!
BID = 611319
hänsel
Besten Dank für die Tipps. Leider konnte ich den Fehler nicht finden. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten: dem Kundendienst und der kaputten Elektronik trauen oder einfach weiterspülen, bis gar nichts mehr geht. Mal sehen, für welche Variante ich mich entscheide.
BID = 611363
DMfaF
Dann nimm aber besser einen Kundendienst der was mißt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462986   Heute : 18361    Gestern : 20435    Online : 758        22.11.2026    21:52
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
