SEG Digital-RX PVR62 160S
Serverzeit: 18 11 2026  03:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX SEG PVR62 160S
BID = 611176
Bluna
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : SEG
Gerätetyp : PVR62 160S
Hallo an alle!
Ich habe mich gerade hier angemeldet, weil ich nicht weiter weiß und ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich bitte um Entschuldigung weil ich die Pflichtangaben nicht vollständig ausfüllen konnte, ich kenne mich mit der Materie überhaupt nicht aus.
Sollte meine Frage hier im falschen Forum sein, wäre es nett, wenn mir jemand ein für mein Problem geeignetes Forum nennen könnte.
Seit 2 Wochen habe ich dann auch endlich mal einen digitalen Receiver. Die erste Woche war er nur mit einem Kabel am LNB angeschlossen, weil ich erst noch neues Kabel kaufen musste. Eigentlich gehen nämlich 2.
Bis zu einem Unwetter war alles wunderbar. Dann fing es stark an zu regnen und alle Programme zeigten nur noch ein schwarzes Bild und ein blinkendes "Kein Empfang" an.
Das Unwetter verging, die Programme waren wieder da, nur leider wird seither bei Pro7, Sat1 und Kabel1 nur noch dieses "Kein Empfang" angezeigt. Mittlerweile habe ich 2 neue Kabel verlegt und es geht immer noch nicht (wäre ja auch zu schön gewesen).
Der Receiver meines Mitbewohners hängt an der gleichen Schüssel, am gleichn LNB (Quad) und bei ihm funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe keine Ahnung, woran es liegen könnte.
Bei der Sendersuche kommt auch nichts raus und das Level zeigt nur 36% an, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet. Das Bild auf den anderen Sendern ist aber glasklar.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 611187
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
antenne 100%ig sauber einstellen bzw- einstellen lassen
viele digi receiver sind bei einem grenzwertigen signal nicht in der lage die sender anzuzeigen ( BER WERT zu hoch bei dir ???)
dein nachbar hat sicher nen anderen receiver der viel breitbandiger ist und ein schlechtes signal nicht so krumm nimmt
und ja pro 7 und co ist schon immer ein problem gewesen nicht nur bei dir
da gibt es tausende einträge im grossen www
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    3:28
