Skymaster Digital-RX DX 15 und DX 23
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Skymaster DX 15 und DX 23
BID = 610995
bastler123
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : DX 15 und DX 23
ich besitze eine Skymaster Universal Fernbedienung 10 in 1. Nun benötige ich für die Programmierung meiner beiden Skymaster Digital-Receiver DX 15 und DX 23 die Gerätecodes. Mit den mir bekannten Codes 010, 095, 148, 156, 158, 159, 160, 161, und 162 funktioniert die Programmierung nicht.
Wer bitte, kann mir helfen?
Vielen Dank im vorraus.
bastler123
BID = 611007
Skymaster hat in den letzten Jahren mehr als eine 10in1 Fernbedienung in die Bau- und Supermärkte geschmissen, den Typ gibst du leider nicht an.
Das auf allen Geräten Skymaster draufsteht besagt ja nicht das die vom gleichen Hersteller sind, das ist sogar sehr unwarscheinlich.
Teilweise gibt es eine Lernfunktion, damit könntest du dann die Codes der Originalfernbedienung anlernen. Dann könntest du noch die Suchfunktion durchlaufen lassen (siehe Anleitung). Es kann aber auch sein das sich die Geräte überhaupt nicht damit steuern lassen.
Die Möglichkeit eines Updates bieten diese preiswerten Teile leider nicht, dann hast du Pech gehabt.
BID = 611009
bastler123
Danke erstmal für Deine schnelle Antwort!
Den Typ der Fernbedienung kann ich leider nicht nennen, da weder auf der Fernbedienung noch auf der Bedienungsanleitung ein solcher angegeben ist. Ich habe sowohl die Einstellung der Ferndedienung als auch den automatischen Suchlauf genau nach der Original-Bedienungsanleitung vorgenommen. Leider ohne Erfolg.
Wie komme ich weiter?
BID = 611010
Wenn keine Lernfunktion vorhanden ist, überhaupt nicht. Zumindestens nicht mit den vorhandenen Geräten bzw. dieser Fernbedienung. Da kann dir dann selbst der Hersteller der Geräte nicht weiterhelfen.
Zitat von der Skymaster Webseite:
Finden Sie den entsprechenden Code/Gerätetyp nicht in der Codeliste, starten Sie die Codesuche mit der Universalfernbedienung. Reagiert das Gerät anschliessend nicht auf einen der 625 Codes, wird das Gerät leider nicht unterstützt.
Auf gut Deutsch: Pech gehabt, billig gekauft ist halt oft zweimal gekauft.
Wenn das Teil neu gekauft wurde, würde ich es umtauschen! Man sollte als Endkunde schon davon ausgehen dürfen das Geräte des gleichen Herstellers in der Datenbank enthalten sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mai 2009 13:19 ]
BID = 611050
bastler123
Danke nochmal, für Deine Ausführungen.
Die FB wurde originalverpackt auf dem Trödelmarkt gekauft (3 Euro).
Ist zwar ärgerlich, aber es ist nicht nachvollziehbar, warum eine Skymaster-FB. nicht bei Skymaster-Receivern angewendet werden kann. Übrigens habe ich doch eine Modellbezeichnung gefunden. Sie lautet: 2421.
Zum Glück ist der finanzielle Verlust nicht zu tragisch.
Viele Grüsse
BID = 611123
Nachvollziehbar ist das durchaus, zwei Billighersteller liefern an einen Billigimporteur. Die Flohmarkt-FB kann darüberhinaus ja schon etwas älter sein als die Receiver.
Vermeiden kannst du sowas nur durch Kauf von etwas hochwertigeren Produkten. Unterhaltungselektronik kauft man nunmal nicht im Bau- oder Spupermarkt, oder würdest du beim Fernsehhändler Gemüse kaufen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332326   Heute : 1878    Gestern : 12669    Online : 991        18.11.2026    4:28
