Sony TV KV-C2969D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 43044
nobby113 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Nottuln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2969D
Chassis : C2969D
Ich habe bei meinem Sony KV-C2969D das Problem, das ich nach dem Einschalten nur ein leicht grünliches Bild mit grünen Querstrichen sehen kann. Nach einiger Zeit kommt ein Bild, da fehlt aber dann die Farbe grün. Wackelkontakte kann ich nicht feststellen, mehrere kalte Lötstellen im Netzteil ( auch unter den Streben )habe ich schon beseitigt.
Auch die Farbendstufen auf der Bildröhrenplatine habe ich mal erneuert, ohne Änderung. Selbst der Austausch der beiden Trimmkiondensatoren und der IC s TDA 4580 und 4650 haben keine Änderung gebracht.
Hat jemand eine Idee, wodran es noch liegen könnte?
BID = 43057
Richi Stammposter
    Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Es sieht dass die Bildrohre schon alle ist.
BID = 43220
Hallo Richi, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Diese Möglichkeit habe ich wohl irgendwie nicht wahrhaben wollen. Du hast wohl recht! Wenn ich die einzelnen Farbendstufen abklemme, und die R G B Anschlüsse der Röhre dann über einen Widerstand gegen Masse lege, dann bekomme ich blau, rot, aber nur ganz etwas grün. Die Stromstärke bei blau und rot ist gleich, bei grün nur ein Bruchteil....
Lässt sich so eine Röhre eigentlich irgendwie wieder "regenerieren"  , oder ist die Totalschaden,  ich habe das noch nie gehabt, repariere sonst nur wenig an Fernsehern, meistens Lötstellen oder defekte Kondensatoren, mal ne Netzteilreparatur, oder nen Zeilentrafo.
BID = 43777
kristofgrafik Gerade angekommen
Ich habe auch so ein KV-C2969D, nach dem Sturz steht im Keller, Hauptplatine zerbrochen und weiss ich nicht ob die Bilröhre 100 % heile ist nach dem Sturz, sonst hätte ich dich die anbieten. Was machst Du mit deinem,
vielleicht könntest du mir die Hauptplatine schenken. Wieviel wäre das kosten ? Was kannst du mir antworten ?
Für Dich und Alle Anderen schöne Feiertage und ein Guten Rutsch
Mein E-mail kristofgrafik äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 44472
Hallo Kristofkrafik,
ich lasse mir von dem Händler, bei dem ich das Gerät damals gekauft habe, eine gebrauchte Bildröhre für einen günstigen Sonderpreis einbauen. Leider wird es daher nichts mit dem Versand der Hauptplatine, die wird noch gebraucht.
Gruß: Nobby113
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509494 Heute : 3433 Gestern : 22653 Online : 363 25.11.2026 2:16 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.116478204727
