Es geht mal wieder um Sender...
Serverzeit: 24 11 2026  18:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43040
Elektronikbastler
ihr wisst ja, dass ich eine Brissante einstellung zum Thema Sender habe.
Ich will mir jetzt mal nen (Fernseh-) Sender kaufen.
Dazu habe ich 2 Fragen
1. Wie siehts hier mit der Zulassung von Seiten der REG-TP aus?
2.300 Meter Reichweite im Freiehn?
300 Meter is ne Menge!!!
Wie weit komm ich mit dem Sender unter "Realen" Bedingungen. D.H.
Der Empfänger steht in meinem Zimmer, und ich nehm die Kammera so mit. Dabei ist theoretisch freihe sichtverbindung. Es is nur ein Hausdach im weg...
Ich glaube mal so um die 100 Meter. Der Empfänger sieht schon "edel" aus (mit der antenne).
Ich kann mir denken des is wieder 2.4 GHZ ...
Achja hier is der Sender
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....28916
BID = 43043
Elektronikbastler
Edit:
Wie schauts denn mit der Frequenzstabilität aus? Die können einem doch net nen Freischwingenden Sender andrehen oder?
BID = 43081
Das ist kein Sender sondern eine Kamera mit Sender.
Das ganze dürfte 2.4 GHz sein. Freischwingend wird der Sender bei der Frequenz wohl kaum sein, bei einem UKW-Sender macht das schon Probleme und gegenüber 2,4GHz ist UKW fast NF Bei so hohen Frequenzen werden unsaubere Lötstellen schon zu Induktivitäten.
Ob das Gerät eine Zulassung besitzt kann ich dir nicht sagen, der Verkäufer schweigt sich auch darüber aus. Allerdings trägt der Aldi Videosender auch nur den Hinweis auf dem gerät das er zugelassen ist, sonst nichts.
Denke mal das das ok ist.
300m ist die maximalreichweite. Bei gutem Wetter und Sichtverbindung. BTW: Denk dran das das Ding nicht Wettergeschützt ist, falls du damit dein Haus bewachen willst.
BID = 43120
Elektronikbastler
Ich habe den Sender jetzt gekauft
Meine Wohnung will ich damit net überwachen. Ich will das ding eher wie ne Mobiele Mini Videocamera verwenden. Das die Auflösung da bei "nur" 380 liegt, is mir eigentlich egal.
Das mit der Frequenzstabilität is mir halt wichtig, weil ich die Camera auch ein wenig mit mir rumtragen will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499033   Heute : 15599    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    18:06
