Miele WaMa W 985 WPS
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 985 WPS
BID = 610011
Bastelmanni
Gerätetyp : W 985 WPS
Servus,
nachdem mir beim letzten mal so gut geholfen wurde, habe ich hier nach längerer zeit wieder ein Problem.
Mein Oma hat eine Miele W 985 WPS, die bislang keinerlei Probleme gemacht hat. Leider nun nicht mehr.
Die Programme dauern ewig und am Ende ca 36 min vor Schluss bleibt die Zeit im Display fast stehen und danach leuchtet die LED Hauptwäsche auf.
Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht um hier nicht alles zum wiederholten mal anzufragen, was schon mehrfach geklärt wurde und denke, dass es NTC, Heizung, Leistungselektronik, Kabel vom NTC zur Elektronik oder Heizungsrelais sein könnte.
Allerdings ist das doch eine recht beachtliche Auswahl - wie kann man das ein wenig einengen, bzw überprüfen?
NTC und Kabel kann man ja durchmessen - Widerstand. Ebnso die Heizung auf Durchgang und Widerstand. Aber beim Heizrelais fängt das schon an - Wie kann ich denn messen, ob hier Spannung anliegt - und wie hoch muss die sein (zum Relais. Vom Relais zur Heizung wirds wohl 230 V sein), bzw ich weiss ja nicht genau, wann genau im Programm geheizt werden soll. So kann ich ja nicht zwei Stunden alle paar Minuten die Prüfspitzen dranhalten um zu schauen ob von der Elektronik Spannung zu den Relais und von da zum Heizkörper durchgeht? Da hänge ich ein wenig, sprich, wie macht man das am besten
Kann ich die Heizung irgendwie direkt anwählen, bzw Heizprogramm starten?
Fahre morgen mal zur Oma hin und schaue mir die Sache an - wäre klasse, wenn hier jemand bis dahin einen Tipp hätte.
Bis dahin - eine ruhige und lange Nacht.
Manni
BID = 610211
Jürgen288
Hallo Bastelmanni,
Wenn die LED "Hauptwäsche" so spät kommt, dann sollte der NTC-Kreis mal außen vor sein.
Ja dies zuerst mal prüfen.
Hierzu die Front öffnen.
9-12VDC
In der Hauptwäsche und wenn der 1.Wasserzulauf beendet ist, sollte die Heizung schon zuschalten.
Dann die Fabrikationsnr. vom Typenschild noch hier einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335976   Heute : 5544    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    10:10
