Miele WäTro T 358 C MONSUN
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 358 C MONSUN
BID = 609892
bigtuni
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 358 C MONSUN
S - Nummer : 10/3418700
FD - Nummer : ?
trotz vieler Suchen habe ich wie so oft genau mein Problem nicht gefunden.
Hier nun die Details.
VOr 2 Tagen wurde der kleine Keilriemen getauscht da gerissen, vom Kundendienst (nicht Miele). SOweit kein Problem, in 30 Minuten alles fertig.
Beim ersten Nutzen dann aber die Erkenntnis, dass nun der Programmdrehknopf nach ca 2-3 Minuten selbsstätig bis zu Kaltluft ruckzuck durchläuft, obwohl die Wäsche noch komplett feucht ist.
In dem Moment wo er anfängt loszudrehen geht auch das Licht an, welches ein nötiges Entleeren des Wasserbehälters avisiert. Dieser ist aber so gut wie leer.
Kennt jemand diese Symptome??? ELektrik-Problem? Muss man was tauschen oder nur reinigen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss
Markus aus Leverkusen
BID = 610029
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo bigtuni, aka Markus,
willkommen im Forum.
Die Kondensatpumpe und deren Schwimmerschalter, der ja die Leuchte "Behälter leeren"
aktiviert, sitzen beide in der Nähe des kleinen Treibriemens, so dass es
dort zu einer Störung gekommen sein kann, als der Treibriemen erneuert wurde.
Möglicherweise klemmt der Schwimmer nur, oder es ist ein Draht oder Stecker
abgerissen worden?
Üblicherweise kommt man von vorne, nach Ausbau des vorderen Umluftgebläses
dort heran, einige Monteure schaffen das aber auch von unten.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331893   Heute : 1445    Gestern : 12669    Online : 759        18.11.2026    3:25
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
