Miele SpüMa G579SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G579SC |
Fehler gefunden
BID = 609768
mdit60 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
Gerätetyp : G579SC
S - Nummer : 8644924
bei meiner Geschirrspülmaschine Miele G 579 SC funktioniert offensichtlich das Klarspülen nicht mehr. Die Maschine durchläuft ganz normal jedes gewählte Programm, es bleibt jedoch nach Ablauf auf dem eigentlich gereinigten Geschirr ein weißer Schleier, der sich mit Wasser leicht abspülen läßt. Salz und Klarspüler sind ordnungsgemäß aufgefüllt.
Kann es an der Dosiereinrichtung des Klarspülers liegen? Unter der Einfüllklappe befindet sich ein kleiner Stellhebel zur Dosierungseinstellung. Dieser ist beim Einstellen auf eine andere Position offensichtlich durch Materialermüdung zerbrochen. Die Dosierung läßt sich zwar noch mit dem Finger auf eine andere Rasterposition einstellen, aber funktioniert die Dosierung dann noch?
Jemand meinte, daß ein Filter in dem Bereich verkalkt sein könnte. Den könne aber nur der Kundendienst entkaltken bzw austauschen. ($$$!)
Ich habe leider keine Serviceanleitung zu dem Gerät, würde mir aber die Kundendienstkosten gerne sparen. Wer kann mir hier weiterhelfen?
Merci&Gruß
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mdit60 am 25 Mai 2009 10:15 ]
BID = 609816
Gilb Urgestein
Hallo mdit60, aka Martin,
willkommen im Forum.
Schmeckt der Belag (der weiße Schleier) salzig?
Hat die Schraubkappe vom Salzbehälter vielleicht einen Riss oder ist
deren Gewinde teils abgebrochen?
Sitzt der Feinfilter unten im Spülraum, unterm unteren Sprüharm, richtig
fest, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben?
Steht nach Ende des Spülgangs noch Wasser im Gerät?
Füllt sich der Spülraum langsam mit (schmutzigem) Wasser auf, zwischen 2 Spülgängen?
Schau (und leck) doch mal und berichte dann wieder hier.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 609993
Hallo Gilb,
danke für die rasche Antwort und deine Fragen. Antworten s. u.:
-> ja
-> nein, nichts festzustellen
-> ja
-> nein, Wasser wird nach Zwischen- und Klarspülen vollständig abgepumpt. Allerdings fiel mir beim Testlauf auf, daß Schaum auf dem Wasser war, obwohl ich kein Spülmitteltab verwendet habe!? Außerdem leuchtet schon wieder die Salz-Kontrollampe, obwohl ich erst letzte Woche komplett nachgefüllt habe.
-> nein
Wie geht es weiter?
Merci&Gruß
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mdit60 am 25 Mai 2009 23:27 ]
BID = 610032
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
wenn die Schraubkappe vom Salzbehälter wirklich dicht ist, dann bleibt
nur der Enthärter selbst als Übeltäter übrig.
Dort ist entweder das Rückschlagventil (Lippenventil) zwischen Salzvorratskammer
und eigentlichem Enthärter (Ionentauscher) defekt/verklemmt oder das
Regenerierventil (seitlich rechst am Enthärter) ist dauerhaft geöffnet,
weil es entweder dauerhaft Spannung bekommt oder dessen Ventilmembran defekt ist.
Das Regenerier-Ventil ist schwierig zu prüfen, da es nur von unten, bei liegender Maschine
zugängig ist.
Das Lippenventil zwischen den Kammern ist überhaupt nicht zugängig, wenn es
klemmt, muss der Enthärter erneuert werden (teuer).
Kann es sein, dass versehentlich mal Spülpulver, statt Salz, in die Salzvorratskammer
eingefüllt wurde?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 610172
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine ausführlichen Hinweise!
Spülpulver verwenden wir gar nicht, sondern immer nur Tabs. Es ist also auszuschließen, daß soetwas in die Salzkammer geraten ist.
Nach deiner Schilderung scheint mir die Sache doch etwas aufwendig. Ich hatte gehofft, das Problem mit deiner Hilfe selber lösen zu können. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist doch besser den Miele-KD einzuschalten. Haben die evtl Prüfprogramme, um die genaue Störursache festzustellen oder geht das bei dieser alten Maschine noch nicht?
Mit dem KD haben wir bislang sehr gute Erfahrung gemacht. Vielleicht findet der doch eine andere (billigere) Ursache (die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!  ). Und wenn gar nichts hilft, muß nach fast 21 Jahren (!) das Gerät doch mal ausgetauscht werden.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für deine kompetente Unterstützung! Ich werde nochmal Bescheid sagen, wie es ausgegangen ist.
Viele Grüße,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mdit60 am 26 Mai 2009 20:58 ]
BID = 610265
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
danke für deine Antwort und auch die private Nachricht.
Für diese Maschine gibt es noch keine Serviceprogramme, da sie noch ein
mechanisches Programmschaltwerk hat.
Man kann aber die beiden Ventile am Enthärter prüfen, wenn man bei offener
Gerätetür (Türschloss mit Schraubendreher zugedrückt) und entferntem
Salzbehälterdeckel den Wasserzulauf (etwa 30 Sekunden nach Start eines
neuen Programms) beobachtet. (Nicht zu lange, sonst spritzen dich die
Sprüharme nass!)
Der Wasserstand im Salzbehälter darf dann nicht ansteigen, sonst ist eines
der Ventile gestört/defekt.
Das außen am Enthärter angebrachte Regenerierventil lässt sich einzeln tauschen,
das Lippenventil im Enthärter nicht, da muss ein neuer Enthärter her.
Eventuell gibt es bei einem Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de oder
www.ersatzteilnetzwerk.de günstigen, gebrauchten Ersatz, mit Garantie?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 610472
Hallo Gilb,
nun war der Miele KD da und hat deine Vermutung bestätigt: der Enthärter ist defekt und müßte getauscht werden. Zusätzlich ist aber auch die sog. Wassertasche (bei dem Modell noch eingeschäumt in der Seitenwand) verkalkt. Beim Programmstart läuft hier bereits ungefiltertes/unenthärtetes Wasser kräftig in den Spülraum. Diese Tasche auszutauschen ist sehr aufwendig. Die Reparatur der Maschine wird damit unwirtschaftlich. Reparaturkosten geschätzt ca 400€, eine neue Maschine gibt es von Miele bereits ab 695€ Listenpreis! Wir haben uns daher für einen Neukauf entschieden. Das ist nach bald 21 Dienstjahren durchaus vertretbar
Laut dem KD sind ihre Modelle weiterhin auf 20 Jahre Betrieb ausgelegt. Bei Miele glaube ich das eigentlich, trotzdem: kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen?
Vielen Dank nochmals und bis zum nächsten Mal!
Lieben Gruß
Martin
BID = 610489
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Rückmeldung (und auch die vielen privaten Nachrichten,
die mich dazu erreichten).
Enthärter und Wassertasche kosten schon gut 200 € Materialpreis mit MwSt.
Die Wassertasche ist zugleich aber auch Verschnittanlage und lässt immer
einen bestimmten Teil Rohwasser (unenthärtet) in den Spülraum fließen,
über das runde Gitter rechts im Spülraum, weil mit purem weichen Wasser
nicht gespült werden kann, es ist zu aggressiv.
Miele verspricht weiterhin die sehr langen Lebensdauern, aber ich kann
nicht hellsehen, ob es auch wirklich so sein wird. Aus meiner Sicht und
Erfahrung spricht aber nichts dagegen.
Viel Freude an der neuen Miele und
viele Grüße,
der Gilb
PS: Wenn keine Fragen mehr auftauchen, kannst Du das Thema hier schließen
und als erledigt erklären, indem Du auf die entsprechende Schaltfläche
unterm letzten Beitrag klickst.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498380 Heute : 14944 Gestern : 16862 Online : 413 24.11.2026 17:19 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,332530975342
