TOSHIBA SD 220e
Serverzeit: 08 11 2026  11:02:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige TOSHIBA SD 220e
BID = 609683
bullibuilder
Geräteart : Sonstige
Hersteller : TOSHIBA
Gerätetyp : SD 220e
Chassis : k.A.
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
leider habe ich seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Toshiba SD 220ee. Das Gerät ist von mir neu (leider für damals noch viel Geld) gekauft worden und wurde niemals mit zwielichtigen "Firmwareupdates" behandelt. Also Auslieferungszustand. Folgendes Probelm tritt auf: Nur beim Abspielen von Filmen; Audio ist ohne Störung, aber das Video dazu spielt (geschätzt) 3 Sekunden normal, stockt dann für ganz kurze Zeit (im 10tel Sekunden Bereich) und spielt dann wieder die 3 Sekunden. Bei den Filmen meines 3 1/2 jährigen Sohnes spielt das (noch) nicht die große Rolle, aber Papa hatte sich den "neuen Bond" gegönnt und der ist wahrlich in diesem Falle kein Genuß. Abhilfe versprach ich mir durch 1.) 2 Stunden vom Netz zu trennen um einen "Reset" zu erwirken - ohne Erfolg, danach habe ich das 2.) Gerät zerlegt und vorsichtigst die Linse mit Isopropanol gereinigt - ebenso ohne Erfolg. Vielleicht gibt es ja irgendwelche "Easter-Eggs" über Tastenkombinationen, damit ich das Gerät wieder nutzen kann, ansonsten wird sich eine Reparatur wohl kaum lohnen...
Hat jemand noch eine Idee???
Herzliche Grüße Carsten
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten oder beim Pförtner abgeben
BID = 609812
Interessanter als das Alter des Sprößlings wäre das des Geräts!
BID = 609886
bullibuilder
Sorry, habe ich vergessen! Genau können wir es nicht mehr nachvollziehen, aber es ist mindestens 5 Jahre alt, wenn nicht älter (man wie die Zeit vergeht!)
Sorry nochmals!!!
Gruss Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225670   Heute : 3172    Gestern : 13285    Online : 359        8.11.2026    11:02
