Yakumo CAR Hypersound CMP3USB
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Yakumo Hypersound CMP3USB
BID = 609625
einLooser
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : Hypersound CMP3USB
Hallo @ all,
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage...
Mein Autoradion Yakumo Hypersound hat seit kurzem einen Displayfehler (Displaybeleuchtung blinkt und wird nach kurzer Zeit ganz dunkel).
Das Display habe ich schon mal aufgemacht und festgestellt das neben dem Display 2 SMD-LEDs (Blau) sitzen und den Hintergrund beleuchten und eine davon ist leider hin.....
Hat jemand eine Ahnung wie ich an einen Schaltplan für das Radio komme oder wie ich die LED identifizieren kann?? Drauf lesen kann man nämlich nichts...
Ich weiss sonst nicht welche ich einlöten muss (3,1 V..3V ?? 240 mcd??)
Falls jemand ein Tipp hätte wäre ich dankbar
cu
einLooser
BID = 609629
Schaltbilder für Autoradios dieser Preisklasse wirst du wohl nur mit Chinesischkentnissen beim Hersteller erbetteln können. Oft hat nicht mal der Importeur welche da die Dinger nicht repariert werden sondern direkt in den Schrott wandern.
Wenn du weißt das eine blaue LED drin ist, ist der Rest doch kein großes Problem mehr. Das maximale was passieren kann ist das die LED zu hell oder zu dunkel ist.
Die Spannung an der LED hängt weniger von der LED als vom Strom durch die LED und von Toleranzen ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478056   Heute : 11452    Gestern : 22017    Online : 406        23.11.2026    16:40
