NAD CD 5340
Serverzeit: 23 11 2026  16:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD NAD 5340
BID = 609608
mauric
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : CD-Player
Hersteller : NAD
Gerätetyp : 5340
Chassis : Black
Hallo Zusammen
Habe einen älteren NAD 5340 CD-Spieler im Office, aber nun hatt sich das Netzteil verabschiedet, gerne möchte ich dies ersetzten, und währe um eure Bitte und Infos angewiesen.
Hier habe ich die Informationen vom Trafo:
1) Serie Nr.22225158 D99 konnte aber nicht mehr herausfinden.
2) 220Volt ~ 12.6Volt 50/60Hz. (gemessen am gleichen funktionierenden Model).
Bei Conrad konnte ich kein passendes finden. wäre aber auch möglich das ich hierbei nicht das passende know-how hätte :-).
Wenn ich dabei bin würde ich gerne noch eine Frage los werden. Habe schon einige Mal gelesen das bei Austausch der Kondensatoren einen erheblichen Klangunterschied erzielt werden kann, Bitte müssten hierbei alle Kondensatoren ausgetauscht werden oder nur die gezielten(z.b. die Gruppe vor den Chinch Ausgängen?). Grösstenteils sind alles "TOWA" Kondensatoren eingebaut diese habe den Wert von 25V 4700uf - bis 10V 1000uf.
Wenn ich ein Foto machen würde des "Prints" könnte man hierbei eine grobe Information bekommen welche Baugruppen hier sicher zum Austausch betroffen währen?
Für Anregungen und der Meinungsaustausch bin ich offen.
Danke und ganz schönen Tag
MC
BID = 609610
Ich bin mir ziemlich sicher das du bei Conrad einen 12V Trafo finden wirst, allerdings nicht in dieser Bauform. 220V Primärspannung wird der dann allerdings nicht mehr haben, die Netzspannung wurde vor knapp 20 Jahren auf 230V geändert.
Bedingt durch die andere Bauform wirst du da also basteln müssen oder ein Originalteil besorgen.
Was die Elkos angeht, da hängt die Klangveränderung auch stark davon ab wie fest du daran glaubst. Letztendlich kommen dann fast alle Bauteile in Frage.
BID = 609680
mauric
Hallo nochmals, habe bei conrad nachgeschaut bin mir aber nicht sicher
darum wollte ich nochmals schreiben. Bitte um Info.
würde dies gehen ?
FUSSWINKELTRAFO 12 V/50 VA
Betsell Nr. 514251-R9
oder dieser ?
RINGKERN-TRAFO 2 X 12 V 50 VA
Bestell Nr. 518654-62
Was ist der unterscheid ? zwischen diesen trafo ?
und habe nirgens einen Ringtrafo gefunden der nur 1 12 Volt ausgang besitzt.
Danke
MC
BID = 609811
Der Unterschied lieg vor allem in der Bauform des Kerns.
Aber der alte war ja auch kein (teurer) Ringkerntrafo.
Zwei Sekundärwicklungen gleicher Spannung wären kein Problem, solange die Summenleistung stimmt. Die werden dann einfach gleichsinnig parallelgeschaltet.
Welche Leistung hatte denn der alte Trafo?
Was steht diesbezüglich auf dem Typenbschild des Geräts?
BID = 609913
bastitechnik
kurze Frage am Rande;
bist du dir sicher, dass der Trafo defekt ist und/oder nicht noch andere Teile des Netzteils, wie Gleichrichter/Regelung einen Schaden genommen haben können?
Auch die Sicherungen überprüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478192   Heute : 11588    Gestern : 22017    Online : 779        23.11.2026    16:50
