Ignis SpüMa adl 335 / 1 IX
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis adl 335 / 1 IX
BID = 609496
sekara
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : adl 335 / 1 IX
Guten Tag
seit letzter Woche funktioniert mein Geschirspüler nicht mehr.
und zwar habe ich folgendes Problem.Das Gerät pumpt zuerst Wasser und pumpt es sofort wieder ab.Die Leitungen sind knickfrei und ich habe auch schon den Eimertest gemacht der Druckschalter und Schwimmerschalter funktionieren auch.
Nach dem Abpumpen blinkt das Lämpchen immer 6 mal dann Pause und wieder 6 Mal.
Kann mir vielleicht jemand sagen was für eine Fehlermeldung das 6 malige blinken ist.Falls nicht welches Problem kann es noch sein?
Ich bedanke mich für eure Antworten
BID = 609537
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir die Kollegen genauer helfen können, benötigen sie alle Angaben vom Typenschild!
Das Wasser fließt über ein Ventil ein und wird dann abgepumpt!
Ergebniss Eimertest = ?ltr/min
Bodenwanne nach Wasser untersucht?
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 24 Mai 2009  4:26 ]
BID = 609567
sekara
auf dem Typen schild steht ausser der Beezeichnung nur noch Typ: NIC sonst nichts.
Wenn ich die Spülmaschine anmache läuft über das Ventil Wasser in den innenraum der Spülmaschine diese wird jedoch sofort wieder abgepumpt und dann fängt das lämpchen jeweils 6 mal an zu blinken.
Die Bodenwanne ist Staub trocken ist kein Wasser ausgelaufen.Den Schwimmer habe ich auch überprüft funktioniert und der Druckscchalter auch.
Ich glaube das der fehler in der Steuerung liegt.Weil die Maschine ganz normal Wasser zieht diese jedoch sofort wieder abpumpt.Oder woran könnnte es liegen?
Ich habe 5 Liter Wasser in die Spüllmaschine gefüllt und diese angemacht das Wasser wurde innerhalb von 5-10 sekunden abgepumpt.
Danke für eure Antworten
BID = 609669
prinz.
moin
6 x blinken = Wasserfehler
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497213   Heute : 13777    Gestern : 16862    Online : 912        24.11.2026    16:20
