BID = 608140
Palle Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 12351 Berlin
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 480
mein Gsp ist defekt.Das Programm startet indem abgepumt wird.In dem Moment wenn das P. weiter laufen müsste indem es Wasser einströmen lässt ,stoppt es.
Ich habe die Maschine schon auseinander gebaut und kann so nichts erkennen.
Ich vermute das es das Magneteinlassventil ist.
Könnte ich damit recht haben?
Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar.
MfG.
Palle
BID = 608197
DMfaF Inventar
Moin Palle und willkommen im Forum!
Mit Vermutungen kommen wir nicht weiter!
Meine Kollegen benötigen alle Angaben vom Typenschild!
Hast Du schon den Eimertest gemacht? Ergebniss= ?
Siebe im Einlauf kontrolliert?
Einlaufventil durchgemessen? Liegt Spannung an?
Bernd
BID = 608210
vilen Dank das du dich für mein Problem interessierst.
Ich habe alle Sachen bis auf die Spannung messen gemacht.
Es war alles in Ordnung.
Mit der Spannung habe ich ein Problem.Ich weiss zwar das am dem Ventil nach meinen Wissen 4Ohm gemessen werden müßtenaber ich habe leider kein Ohmmeter oder wie das Gerät heißt.
Was kostet so ein Teil und muß ich genau unten am Ventil messen?
MfG.
Palle
Privileg Mod.480
PBC.911788027
Typ.911N71-8G
220 V 50Hz
230W. 10A
Prod.Nr.794.831 8
Priv.Nr.10066
SN.Nr.21780734
BID = 608450
DMfaF Inventar
Moin!
Wie kannst Du 4 Ohm messen wenn Du kein Multimeter hast?
Lasse es besser von einem Elektriker durchmessen.
Bernd
BID = 608487
ich habe mir rins gekauft.
sag mir nur ob an dem Einlasventil 4 Ohm richtig sind.
Palle
BID = 608500
prinz. Moderator
moin
| | Mit der Spannung habe ich ein Problem.Ich weiss zwar das am dem Ventil nach meinen Wissen 4Ohm gemessen werden müßtenaber ich habe leider kein Ohmmeter oder wie das Gerät heißt. |
Für Spannung nimmt man ein Voltmeter damit kannst Du keine Spannung messen.
Ohm und Volt sind zwei verschiedene Schuhe.
Linke Seite (Innereien) und Rückseite Foto machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 608518
Ich habe mir jedenfals ein Gerät gekauft mit dem man die Ohmzahl messen kann.
Sag mir lieber wie hoch die Ohmzahl am Ventil sein muß wenn es in Ordnung ist?
Palle
BID = 608549
prinz. Moderator
moin
| | Sag mir lieber wie hoch die Ohmzahl am Ventil sein muß wenn es in Ordnung ist? |
Hab dir was geschrieben! Das machen
1.Freischalten
BID = 608559
Hallo Prinz,
ich habe leider keinee Nachricht erhalten.
Palle
BID = 608662
prinz. Moderator
moin
| | ich habe leider keinee Nachricht erhalten. |
Du hast auch keine Nachricht bekommen
| | Linke Seite (Innereien) und Rückseite Foto machen. |
Das war die Nachricht
1.Freischalten
BID = 608704
Tut mir leid,vieleicht kannst du mir deine Nachricht erklären .Ich verstehe sie leider nicht.
Palle
BID = 608900
prinz. Moderator
moin
| | Tut mir leid,vieleicht kannst du mir deine Nachricht erklären .Ich verstehe sie leider nicht. |
Ich will ein Foto von der Rückseite des Gerätes und der linken Seite Wassersystem dieses dann hier reinstellen.
1.Freischalten
BID = 608932
Surfer Inventar
Als Kurzinfo-wenn du tatsächlich 4Ohm hast-Glückwunsch-dann ist die Spule nicht durchgebrannt-ob sie jedoch in Ordnung ist,steht auf einem anderen Blatt.
Warum beantwortest du die Fragen der anderen nicht? Oft werden sie das nicht wiederholen.
Gruß Surf
P.S Prinz hätte gerne ein Foto der Wassertasche
BID = 609044
Danke,jetzt habe ich deine Frage verstanden.
Anbei die gewünschten Bilder.
Palle<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Palle am 21 Mai 2009 11:05 ]
BID = 609050
prinz. Moderator
Moin
Ist das Dreck in dem Wassersystem?
1.Freischalten
