Zanussi Herd ZOU 653 X
Serverzeit: 18 11 2026  17:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanussi ZOU 653 X
BID = 609273
mellow
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZOU 653 X
S - Nummer : keine gefunden
FD - Nummer : keine gefunden
Typenschild Zeile 1 : keine gefunden
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an alle.
bei meinem Zanussi Herd (ZOU 653 X) ist der Backofen ausgefallen. Die Heizschlange wurde nicht mehr warm, der Lüftermotor für die Umluft sprang nicht mehr an und das Licht im Backofen ging nicht mehr.
Nachdem ich mich im Netz über das Fehlerbild informiert hatte, habe ich mir eine neue Thermosicherung gekauft (leider andere Spezifikas). Diese neuere Sicherung ist baugleich mit der alten, hat aber eine höhere Temperatur bis sie schmilzt (vorher T250 jetzt T300).
Jetzt mein Problem:
Der Herd läuft soweit wieder, blos wenn ich die Sicherungen der Hauptsicherung (FI) wieder einschalte höre ich permanent einen Lüfter im Herd (nicht der für die Umluft!) obwohl der Herd nicht läuft bzw. eingeschaltet ist.
Dieser lief zwar auch damals, aber nur wenn der Herd in Nutzung war und dann auch nur bis der Herd sich abgekühlt hatte.
Nachdem ich mal schauen wollte ob er evtl auch ausschaltet, habe ich den Herd 2h "abkühlen" lassen und der Lüfter schaltet sich einfach nicht mehr aus.
Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte?
Ich bin jetzt sogar schon soweit, dass ich die Sicherungen im Sicherungskasten für den Herd immer ausschalte und nur bei Gebrauch aktiviere.
Hat jemand Erfahrungen mit der Reparatur und kann mir weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Mellow
Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
Hersteller: Zanussi
Modell: ZOU 653 X
Fehler:
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Die Thermosicherung wurde bereits gewechselt.
Sie wurde aber von einer 10A 250V T250 auf eine 10A 250V T300 gewechselt, da ich keine passende im Netz gefunden habe.
Die hier habe ich mir gekauft,
PS: Ich versuche es auch in diesem Forum und hoffe auf Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340935   Heute : 10507    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    17:33
