Miele Herd H 370 ET-Kat
Serverzeit: 29 10 2026  18:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 370 ET-Kat
BID = 609218
Stups
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 370 ET-Kat
Hallo zusammen !
Ich bin durch googeln auf dieses interessante und kompetente Forum gestoßen.
Mein Miele Herd 370 ET ( ohne den Zusatz -1 oder -2) hat zwei kleine Probleme. Leider verweist die Bedienungsanleitung nur auf den Kundendienst und eine Montageanweisung habe ich nicht.
Die Anzeigeleuchte des rechten Reglers ist leider ausgefallen. Nun möchte ich nicht unnötig Teile abbauen und deshalb suche ich hier nach Hilfe. Durch die Suchfunktion habe ich leider nichts zu meinem Herd gefunden. Bei einigen Modellen läßt sich wohl die Schalteinheit von oben öffnen und bei anderen muß die Glasblende vorne entfernt werden. Hat jemand eine Info wie das bei meinem Herd ist, bzw eine kurze Anleitung ? Dass ich eine 12V / 1W Birne brauche habe ich schon herausgefunden.
Problem Nr.2 ist, dass sich die Zahlenscheibe des linken Reglers manchmal etwas verdreht, d.h. wenn der Regler ausgeschaltet ist, steht die 12 im Sichtfenster. Durch mehrmaliges hin- und herdrehen findet sie wieder ihre ursprüngliche Position. Ist dieses Problem jemanden bekannt ? Muß da eine neue Scheibe rein oder läßt sich das wieder "hinbiegen", und wie wird diese Scheibe ausgebaut ?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand ein paar gute Infos hat.
Viele Grüße, Stups
BID = 609236
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stups,
willkommen im Forum.
Also die Skalenbeleuchtung (diese Lichterketten ähnlichen Birnchen 12 V 1 W) kannst
Du auswechseln, wenn Du den Herd etwas (15 - 20 cm) aus dem Unterschrank
hervorziehst und vorne oben das Abdeckblech entfernst. Gerät unbedingt
spannungsfrei machen! Die Lämpchen haben eine Art Bajonettverschluss.
Die Skalenscheiben werden von den Schaltknebeln mitgedreht, haben eine
Verzahnung dafür.
Um an die Skalenscheiben heran zu kommen, müssen alle Schaltknebel abgezogen
werden und die beiden Schrauben, die von unten die Schalterblende halten,
entfernt werden, dann kannst Du die Schalterblende nach vorne ziehen und nach
oben aushängen.
Entweder ist die Verzahnung der Skalenscheibe, oder die des Schaltknebels
ausgeleiert?!
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 609290
Stups
Hallo Gilb !
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die kompetente Auskunft.
Genau darauf hatte ich gehofft und Deine ausführliche Beschreibung wird mir Zeit und Arbeit sparen.
Viele Grüße, Stups
© x sparkkelsputz        Besucher : 193834837   Heute : 46159    Gestern : 49271    Online : 442        29.10.2026    18:57
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
