Hutschienenmontage
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hutschienenmontage
Problem gelöst
BID = 609103
David.P
Hi Forum,
alle Jahre wieder die scheinbar einfache Frage: Wie krieg' ich einen simplen Sicherungsautomaten von der ver####ten Hutschiene runter?
Unten steckt er zusätzlich auf der Stromverteilerschiene, kann also unten nicht herausgezogen werden, nur nach oben geschoben und dann oben herausgekippt werden.
GEHT ABER NICHT!
Wo liegt der Trick bei dieser wirklich genial montagefreundlichen Konstruktion?
Danke schonmal für alle wohlmeinenden Tipps,
Grüße David.P
titel verbessert daher edit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 21 Mai 2009 22:59 ]
BID = 609106
Lightyear
Das kommt auf den Automaten an und den zur Verfügung stehenden Platz an, um welches Modell dreht es sich denn..?
meistens hilft es, wenn man alle verschienten Automaten unten aushängt, dann kann man die ganze Einheit kippen.
Im "schlimmsten" Fall einfach die Kammschiene demontieren - dann klappt das auch mit dem Nachbarn, ähh, meine mit dem Automaten...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 609118
David.P
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Hab das Ding jetzt stückchenweise aus dem Sicherungskasten rausgebröckelt...
Echt wer denkt sich so einen Müll aus. Hinten unten kam an dem Sicherungsautomat dann so nen gelben Federschieber zum Vorschein, den man mit dem Schraubenzieher hätte rausziehen sollen, um die Verankerung des Automaten an der Hutschiene zu lösen.
Nur kommt man an diesen Schieber wegen der unten angeschlossenen Kammschiene im eingebauten Zustand nicht dran. Und selbst wenn man drankommen würde, dann würde es absolut nichts nützen, da die Kammschiene ja zuverlässig verhindert, dass der Sicherungsautomat unten rausgezogen werden kann.
Es kann doch nicht wahr sein, dass ich den halben Inhalt des Sicherungskastens in seine Einzelteile zerlegen muss, nur um einen blöden Automaten auszutauschen?
Ist das jetzt nur der Pfusch in meinem Sicherungskasten, oder müsst Ihr Elektriker euch etwa die ganze Zeit mit so einem Scheiß herumschlagen?
Fragt sich
David.P
BID = 609120
Surfer
Ums in deinen Worten auszudrücken-Was ist jetzt Scheiß? So wie du es anscheinend ausgebaut hast oder eben eine sichere Kontaktierung.
Da nimmt man die Cu-Schiene kurz ab-tauscht den Automaten und fertig,ggf. muß man die Automaten aufschieben,falls das verbaute Modell nicht mehr verfügbar ist und durch ein anderes Modell ersetzt wird.
Gruß Surf
BID = 609123
David.P
Auf der Schiene sitzen ca. 10 Automaten. Zusätzlich sind an drei der Automaten am Schienenanschluss noch jeweils fette Abzweigungen irgendwohin verlegt.
Das ganze Schienenbrimborium soll ich jetzt abmontieren (dazu natürlich die Stromversorgung des Hauses stilllegen) und dann wieder dranpfriemeln, nur um EINEN läppischen Automaten auszutauschen? Womöglich zusätzlich die Hälfte der Automaten komplett ausbauen, nur damit man einen neuen dazwischen schieben kann...........?
Das nenn ich mal einen Sch***™!
Ist aber gut, dass wir darüber gesprochen haben
Grüße David.P
BID = 609128
LeoLöwe reloaded
Musst du doch sowieso, oder zwirbelst du den Automaten unter Spannung aus dem Sicherungskasten?
BID = 609130
Ich verstehe das Problem auch nicht.
Allerdings gibt es inzwischen durchaus REG-Serien, bei denen man auch nachträglich einzelne Automaten entnehmen/auswechseln kann, ohne weitere Teile dazu demontieren zu müssen.
Kosten halt etwas mehr.
BID = 609137
David.P
Hier mal nen Bild mit entsprechender Markierung.
Sagt mir, dass es nicht wahr ist, dass ich im dritten Jahrtausend Anno Domini bei jedem Austausch EINES Automaten diesen ganzen Sermon abbauen und dann wieder anbauen soll.
Es geht einfach nicht in meinem Kopf rein. Kann es möglicherweise sein, dass die Elektrobranche mit mechanischen Fragen etwas auf dem Kriegsfuß steht?
Bitte stellt mein Weltbild wieder her und nennt mir einen Automaten, den ich in die Lücke montieren kann, ohne alles zerlegen zu müssen. Ich zahle jeden Preis.
Grüße David.P
BID = 609138
Ich kann Dich beruhigen!
Du mußt das gar nicht machen.
Für solche Zwecke gibt es nämlich Leute, die das können (und nebenbei auch dürfen)...
Die haben diese läppischen 10 Schrauben samt Schiene schneller gelöst und wieder angezogen, als Du diese Anfrage hier im Forum erstellen kannst.
BID = 609140
SPS
http://www.doepke.de/downloads/DLS_5_9_2006.pdf
Zitat Doepke
Der DLS 5 wurde mit einer neuartigen Schnappbefestigung
ausgerüstet. Diese kann ohne Anwendung von Werkzeugen arretiert oder gelöst werden. Auch das Austauschen von Automaten aus der Querverdrahtung
ist jederzeit ohne Werkzeug möglich.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Mai 2009 20:10 ]
BID = 609141
arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände.
Also lass da lieber die "Pfoten" von
BID = 609142
SPS
Zum Bild von David.P,
gehört die Schiene nicht anders herum an die Automaten. Fingersicher sollte es sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Mai 2009 20:20 ]
BID = 609143
David.P
@sam: Schon klar.... Und ich bin dann ca. € 178,50 los. Für einen läppischen Scheiß, der in fünf Minuten erledigt wäre, wenn die Teile nicht so fehlkonstruiert wären.
@SPS: Danke! Nur ist da ja das gleiche Problem, dass der Automat oben eingehängt und unten eingeschnappt wird (siehe Bild). Also WIEDER genau falschrum -- denn dies geht natürlich nicht, wenn nicht vorher die Kammschiene entfernt wird. Man korrigiere mich.
Grüße David.P
BID = 609144
SPS
Hatte diese noch nicht in der Praxis.
Nach der Beschreibung vom Hersteller geht das.
Hersteller Anschreiben.
Gibt auch andere Hersteller die das Können.
Ich kenne es so, das mann den LS hoch drücken kann um ihn zu Lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Mai 2009 20:30 ]
BID = 609145
Die Kammschiene gehört gedreht und die fehlenden Endkappen sollten auch nachgerüstet werden (Berührungsschutz)
Wie Sam 2 schon Schrieb sind die 2 Automaten schneller gewechselt als du brauchst einen Beitrag zu Schreibseln.(nebenbei wird auch der Berührungsschutz sichergestellt !!!
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500374   Heute : 16941    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    19:28
