Bauknecht SpüMa GSXK 7421
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 7421
BID = 608991
habee
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7421
S - Nummer : 8546 742 01819
ich habe hier ein Problem mit meinem seit 3 Monaten aus der Garantiezeit (Kaufdateum 15.02.2007) gelaufenen Geschirrspüler.
Es leuchtet keine LED mehr. Strom kommt definitiv an der Schaltung an (mit Phasenprüfer geprüft). Auch wenn alles an der Elektronik außer Stromzuführung abgeklemmt ist, leuchtet nichts.
Hat jemand eine Idee oder eine günstige Bezugsquelle für die Elektronik?
Danke
BID = 609057
prinz.
Moin
Ob es günstig ist weiß Ich nicht aber ne neue kostet mit Porto nicht mehr als 120€ (gerundet).
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 609201
habee
Und sagst du mir auch wo?
Danke
Mfg
habee
BID = 609234
prinz.
moin
Die Post war da
1.Freischalten
BID = 609250
habee
Allgemeine Frage:
Die Spülmaschine ist mitten im Spülgang gestorben. Kann es sein,
daß außer der Elektronik was anderes kaputtgegangen ist, und die Elektronik als Kollateralschaden mitgehimmelt hat? Nicht dass ich mir
einen neue Elektronik besorge und die beim anstöpseln und einschalten ebenfalls himmel....
Bemerkung am Rande:
Meine Frau hat just vorher eine Packung Calgonit Powerballs mit der sich
auflösenden Plastikfolie gekauft. Die Maschine hat ca. 10 Spülgänge damit gemacht. Kann der Defekt mit diesen Tabs zusammenhängen?
habee
BID = 609251
Das kann nicht sein.
Mit einem Lügenstift (einpoliger Spannungssucher, vulgo "Phasenprüfer") ist es nicht möglich, Strom zu detektieren!
Er kann nur Potential gegen Erde anzeigen. Und selbst das nur unzuverlässig...
Aber Du willst wissen, ob Spannung anliegt.
Also muß zweipolig gemessen werden, ggf. unter Last.
Dazu zweipoligen Spannungssucher mit Lastzuschaltung verwenden ("DUSPOL")!
BID = 609271
habee
Ok, lass mich ja gerne belehren, mein Lügenstift hat wohl tatsächlich gelogen...
Ich habe jetzt den elektrischen Anschluß geprüft und siehe da, eine Ader war komplett verschmort. Haben die "Fachküchenfritzen" damals ohne Aderendhülsen die SpüMa direkt an der Steckdose angeklemmt. Waren wohl keine Elektriker...
Jetzt leuchtet auch die Anzeige wieder. Kann mir jemand sagen, was die Blink-Codes bedeuten?
Es piept jedenfalls und es blinkt 6 mal.
Danke
habee
BID = 609280
habee
So, Maschine läuft erst mal wieder. Das Eckventil hat offenbar auch eine Macke, es lässt nur in Mittelstellung wenig Wasser durch. Voll aufgedreht kommt gar nichts....
Werde das Ganze mal beobachten...
Trotzdem Danke für die Hinweise
habee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458538   Heute : 13909    Gestern : 20435    Online : 751        22.11.2026    17:26
