Miele SpüMa G 666
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 666
BID = 608908
sitoku
Zur Homepage von sitoku
Gerätetyp : G 666
Messgeräte : Phasenprüfer
unsere GSP Miele G 666 funktioniert momentan nicht mehr. Habe gestern das Rückschlagventil gereinigt sowie die Ablaufpumpe getestet das funktioniert erst einmal wieder. Jetzt drehen sich die Spülarme nicht mehr und es kommt kein Wasser mehr durch die Arme. GSP ist an WW angeschlossen. GSP hat jetzt auch eine Weile gestanden. Danke schon mal für die Hilfe.
BID = 608926
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sitoku,
willkommen im Forum.
Bei längerem Stillstand des Geschirrspülautomaten kann es vorkommen, dass
die Gleitringdichtung der Umwälzpumpe klebt und sie nicht mehr anläuft.
Abhilfe:
Gerätetür öffnen, untern Geschirrkorb herausnehmen;
Feinfiltersieb vom Sammeltopf abnehmen;
ca. 1 Liter heißes Wasser (möglichst nicht über 75° C) mit 3-5 Tropfen
Klarspüler vermischen und in den Sammeltopf hineingießen,
Gerätetür schließen und etwa 5 Minuten warten.
Den Geschirrspüler nun neu starten.
Oder: Mit dem Hakenschlüssel (Miele-Material-Nr.: 05585740) den Pumpenflügel
wieder gängig machen. (Anleitung liegt dem Werkzeug bei)
Läuft die U-Pumpe immer noch nicht an, Umwälzpumpe ausbauen und
Trennwand und Kanallaufrad der Umwälzpumpe erneuern.
Ansonsten wieder alles zusammenbauen (Feinsieb richtig befestigen).
Für ggf. weitere Tipps und Ersatzteilrecherchen benötigen wir hier die
vollständigen Gerätedaten vom Typenschild der Maschine.
Meldest Du uns, obs geklappt hat?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 609081
sitoku
erst einmal vielen Dank für Ihr Hilfe. Habe das mit dem Wasser gemacht aber leider Fehlanzeige. Wie komme ich denn an diesen Hakenschlüssel ran? Desweiteren weiss ich nicht wie komme ich denn an die Umwälzpumpe ran? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Danke und schöne Grüße aus der Oberlausitz im östlichsten Dreiländereck von Deutschland
BID = 609235
Gilb
Hallo Sitoku,
den Hakenschlüssel gibt es bei Miele (Ersatzteilversand) oder bei einem
Miele-Fachhändler in Deiner Nähe, nach Bestellung.
Mit dem Hakenschlüssel kannst Du vom Spülraum aus die Umwälzpumpe anwerfen.
Wenn es damit nicht gelingt, muss die U.-Ppe. ausgebaut und zerlegt werden.
Dazu ist die Maschine auf die rechte Seiten oder auf die Rückwand zu legen
und deren Bodenwanne/Auffangwanne zu entfernen. Die Pumpe wird hinten von
einer Schraube und vorne von den Schläuchen gehalten.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458333   Heute : 13704    Gestern : 20435    Online : 337        22.11.2026    17:10
