Sony VCR SLV 656 VP
Serverzeit: 12 11 2026  00:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV 656 VP
BID = 608970
Stahlhans
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV 656 VP
Moin!
Ich habe hier einen Videorecorder von Sony, SLV 656 VP.
Vermutlich zw. 15 und 20 Jahre alt.
Das Problem ist folgendes:
Beim abspielen von Videos habe ich im Bild einen periodisch wiederkehrenden Störstreifen, gefolgt von Tonrauschen,poltern.
Der Streifen ist ungefähr 1/5 Bildhöhe groß, und wandert von unten nach oben. Er bewegt sich relativ langsam, alle 2 sek. ein durchlauf.
Der Ton ist im Augenblick der Bildstörung verrauscht.
Im Longplay Modus sind die Störungen häufiger, intensiver.
Auch ist mir aufgefallen, dass das Standbild glasklar ist.
Ich vermute das die Störungen wiedergabeseitig sind, muss ich aber noch auf einen zweiten VCR gegenprüfen.
Habe ich irgendwie die Möglichkeit da etwas zu reinigen, oder zu justieren?
Vielen Dank für Eure Antworten
BID = 608989
db3sa
Zur Homepage von db3sa
hast Du mal geschaut, ob das Band beschädigt wurde (ist) ??
BID = 608996
Stahlhans
hallo! Verwende schon eine neue Kasette. Oder meinst du, dass das laufwerk das band beschädigt? Werde morgen die aufnahme auf einen zweiten vcr betrachten.
BID = 608997
Stahlhans
BID = 609091
Stahlhans
Also, es ist so, dass das Gerät tadellos aufzeichnet. Auf einem neueren Gerät ist das Bild in Ordnung. Es muss also irgendetwas mit der Wiedergabe zu tuen haben.
Hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254343   Heute : 343    Gestern : 9083    Online : 156        12.11.2026    0:57
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
