Miele WäTro t490 Da Capo A
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t490 Da Capo A
BID = 608725
Schmo
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : t490 Da Capo A
Hi.
Freue mich ein solch ausführliches Forum gefunden zu haben.
Habe im Geschäft nen Miele t490 Da Capo A Wäschetrockner, der plötzlich nicht mehr heizt.
Typenschild befindet sich folglicherweise auch im Moment nicht bei mir, werd die Daten bei Bedarf aber gerne noch ergänzen.
Nach Aufschrauben des Gerätes fiel mir direkt auf, dass die Abluftrohre nicht richtig verbunden waren und dementsprechend das ganze gerät zugefusselt war.
So. Die Abluftwege sind jetzt wieder frei.
Werde jetzt mal die Trommelrückwand entfernen um mir das Heizregister und dessen Temp.sicherungen anschauen.
Meine Fragen wären jetzt:
-Kann man diese Sicherungen im Falle eines Falles wieder reindrücken oder muss man sie austauschen?
-Ist warscheinlich, dass mein Problem an den Temp.sicherunen liegt?
-oder geht solch ein Heizregister auch mal hops?
(Wie beschrieben, fehlender Luftstrom duch total zugefusselte Rohre etc.)
-Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
Ich hoffe kein thermodynamisches Update oder sonstiges zu benötigen. Das Gerät läuft ansonsten wie gewohnt.
schonmal vielen Dank im Vorraus - Ich halt euch auf dem Laufenden.
Greez Schmo
BID = 608740
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schmo,
willkommen im Forum.
Meist ist nur der Temperaturbegrenzer (Temperatursicherung als Überhitzungsschutz)
hinüber. Diesen gibt es unter Material-Nr. 5432530 "Thermostat 36FXH16-20089" für
ca. 19,- € bei Miele oder einem Miele-Fachhändler (dort meist ohne Versandkosten).
Er ist nicht rücksetzbar und löst bei 155°C (früher) oder 160°C (aktuell) aus.
Wenn die Trommelrückwand gelöst und in der Trommel zur Seite gestellt ist,
kannst Du das runde Blech vor der Heizung entfernen und dann die Heizung
schräg nach rechts oben herausziehen (Stecker rechts lösen).
Wenn die Heizung draußen ist, kannst Du sie ja gleich auch mal checken.
4688900, 2-strängiges Heizregister 1,94/3,1KW, 230V, ca. 125 €.
Machst Du uns dann bitte noch Meldung, was Du festgestellt hast, oder wo
es hapert?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 608919
Schmo
Ai super.
Dank dir Gilb.
Hab also gestern die Trommelrückwand demontiert und das Heizregister gezogen. NTC und Heizungen sind ok. Das einzig verbleibende Bauteil "Thermostat 36FXH16-20089" , im Plan "F1", hat keinen durchgang und ließ sich, wie von dir beschrieben, nirgends reseten.
Hab es direkt bestellt, knapp über 20€ bezahlt, und bin gespannt ob dann alles wieder tut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503045   Heute : 19615    Gestern : 16862    Online : 795        24.11.2026    21:41
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
