Miele WäTro T494C Da Capo C
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T494C Da Capo C
BID = 606601
Harry Bach
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494C Da Capo C
S - Nummer : 00/31533966
ich habe einen Kondenstrockner Miele T494 C. Er lässt sich gar nicht mehr einschalten. Wenn man den Einschalter drückt, dann flackert kurz die LED PC rechts unten, ein kurzes Klick hört man und nichts geht. Es leuchten auch keine LED´s.
Anfangs hat man ein dauerndes Klicken gehört, das ist aber auch weg. Ich habe schon mal alle Lötstellen auf der Platine nachgelötet. Dann ging es einmal (kompletter Durchgang), aber dann ging wieder nichts. Jetzt habe ich die Platine nochmal nachgelötet, aber er springt einfach nicht an.
Was kann das sein?
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen,
Harry Bach
BID = 606733
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Harry Bach,
willkommen im Forum.
Die üblichen "Verdächtigen" bei dieser Problematik sind:
Türverschluss
Trafo auf der Leistungselektronik (hintere Elektronik in der Schalterblende)
Flachbandleitung zwischen den Elektroniken
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 607013
Harry Bach
Hallo Gilb,
erst mal vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen. Ich hab schon öfter mal hier im Chat herumgestöbert und bin schon ein kleiner Fan von dir. Ich finde es klasse, dass du deine Zeit mit Helfen verbringst. Das ist heute wirklich außergewöhnlich. Danke.
Jedoch funktioniert mein Trockner immer noch nicht. Ich habe den Türschalter gemessen, ist okay. Die Flachbandleitung habe ich durchgeklingelt, ist auch okay. Alle Seckverbindungen habe ich gereinigt und der Trafo auf der Leistungselektronik bringt ca. 13V. Nach dem Gleichrichter habe ich dann 17V Gleichspannung.
Was kann es noch sein? Hast du noch einen Tipp für mich?
Nochmals danke und viele Grüße,
Harry Bach
BID = 607098
Gilb
Hallo Harry,
vermutlich hat die Störung doch etwas mit dem Trafo oder den Gleichrichtern
zu tun. Versuche bitte mal, die Spannungen an der Flachbandverbindung
zwischen den Elektroniken genauer festzustellen:
Die Nummerierung beider Steckerleisten (Steuer- und Leistungselektronik) ist gleich.
Messpunkt / Spannung gegen GND (9 / GND (0 Volt))
6 / ca. 15 Volt (Wechselspannung)
10 / +5 Volt Gleichspannung
11 / 30 Volt Gleichspannung
der Gilb
BID = 607348
Harry Bach
Hallo Gilb,
nochmals herzlichen Dank für deine Bemühungen. Ich habe die Messpunkte gemessen. Die Spannungen sind an beiden Elektroniken genau so, wie du es geschildert hast.
Der Wäschetrockner geht aber nicht. Wie soll ich weitermachen?
Harry Bach
BID = 607469
Gilb
Hallo Harry,
merkwürdiger Fehler
Sind denn am Türverschluss (A2) beide Schalter in Ordnung?
Der Öffner ist bei offener Tür geschlossen und bei geschlossener Tür offen?
Der Wechsler/Umschalter ist bei offener Tür zwischen 3 und 2 (an Drucktastenschalterplatine) geschlossen und wechselt beim Schließen der Tür auf 3->1?
Ist der Schwimmerschalter (B8) offen, meldet also "leer"?
Wenn das alles mit "Ja" beanwortet werden kann, bleibt eigentlich nur die Steuerelektronik (1N1) als Übeltäter übrig.
Diese EPW 423 hat die aktuelle Miele-Material-Nr. 5044649 und kostet dort ca. 169,- € im Austausch, zuzüglich Versandkosten.
der Gilb
BID = 607604
Harry Bach
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine Mail.
Leider ist der Türschalter völlig in Ordnung und der Schwimmerschalter meldet kein Signal (Schalter kein Durchgang). Somit werde ich wohl etwas in die Taschen greifen müssen und die Steuerelektronik besorgen. Hier im Shop auf der Forum-Homepage soll die aber ca. 350 Euro kosten. Ich hab jetzt mal bei Miele angefragt. Dank der Artikelnummer von dir war das ja kein Problem. Schaun mer mal...
Ich werd mich auf jeden Fall melden, ob es geklappt hat. Aber ich möchte nicht vergessen, dir nochmal ein dickes Dankeschön zu sagen. Ich finde klasse was du machst und finde es sehr beeindruckend, wie du vorgehst. Du hast wirklich Ahnung!!! Danke...
Viele Grüße aus dem fränkischen Karlstadt,
Harry
BID = 608601
Harry Bach
Hallo Gilb,
die Kiste läuft wieder. Es war, wie du gesagt hast, die Steuerplatine. Hab sie im Austausch von Miele erhalten und eingebaut.
Das hätte ich alleine nicht hinbekommen. Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße aus dem fränkischen Karlstadt,
Harry Bach :sm12:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502764   Heute : 19332    Gestern : 16862    Online : 968        24.11.2026    21:29
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
