Waschmaschinenmotor anschließen
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 608590
e-bastel
Hallo Leute,
wer kann mir sagen, wie ich diesen Motor anschließen muß?
Gruß e-bastel
- Titelzeile von Masch- zu Waschmaschine geändert, mfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Mai 2009 17:18 ]
BID = 608592
Was willst den damit anstellen,wenn du schon so fragst?
Ist doch fast selbsterklärend,wenn du dir die zwei für den Tachogenerator wegdenkst...
BID = 608603
e-bastel
so richtig geholfen hast du mir damit nicht.
Gruß e-bastel
BID = 608614
Rhodosmaris
Alten Motor aus der Waschmaschine ausbauen, neuen rein und Stecker drauf - fertig. Oder was willst du hören?
ciao Maris
BID = 608656
Die Überschrift lautet:
Maschmaschinenmotor anschließen
Solch ein Gerät ist mir nicht bekannt.
Wofür werden Maschmaschinen verwendet ?
BID = 608671
Das sind Waschmaschinen die man zu Mischmaschinen umgebaut hat
Damit folgt man dem Trend zu Kombinationsprodukten.
@e-bastel: Verfolge doch mal welche Adern zu welcher Wicklung gehen.
BID = 608695
hajos118
perl hat am 19 Mai 2009 03:12 geschrieben :
MAsch =?= Kurzform von Masche?
Also Strickmaschine - ist doch klar!
BID = 608736
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo e-bastel, hallo Tippfehlerteufel
so einen, nicht fest eingebauten, Motor darfst Du maximal mit 12 Volt
Gleichspannung (Spannungsquelle sollte 2 bis 5 Ampere liefern können)
betreiben, sonst fliegt er Dir um die Ohren! (Das Dingen kann rund 15.000 Umdrehungen/Minute!)
Den Plus legst Du an Schwarz,
eine Brücke legst Du zwischen Grün und Weiß,
den Minus dann noch an Blau,
und ab geht die Luzi
Wenn er anders herum drehen soll, machst Du die Brücke zwischen grün und weiß
heraus und legst sie zwischen schwarz und weiß und schließt den Pluspol
deiner Spannungsquelle dann an grün an.
Und bitte äußerste Vorsicht, nicht an Netzspannung damit!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 608753
GeorgS
Hallo Gilb,
aus deiner Warnung schließe ich, daß diese
Motoren im Hauptschluß betrieben werden.
Kann man die auch im Nebenschluß betreiben?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 608763
e-bastel
Hallo Gilb,
deine Warnung kommt ein bißchen spät.
Ich habe den Motor (in der Waschmaschine wird wohl kaum ein 12 V Motor eingebaut sein) in Reihe an 220 V Wechselspannung angeschlossen.
Und siehe da, er läuft wie verrückt. Für meinen Geschmack (Anwendung) leider zu schnell.
Jetzt habe ich den Motor nochmal an eine 12V Gleichspannung angeschlossen.
Der Motor läuft auch damit, nur langsamer. Da jetzt die Kraft fehlt, kann ich mir nur vorstellen, daß eine Elektronik den Tachogenerator auswertet und je nach Drehzahl die Spannung nachregelt.
Gruß e-bastel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am 19 Mai 2009 16:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am 19 Mai 2009 16:59 ]
BID = 608773
Gilb
Hallo GeorgS,
das ist ein Reihenschlussmotor, für Nebenschluss dürften die Widerstände
im Netzbetrieb zu gering sein, mit kleiner Gleichspannung mag es aber gehen.
(Obwohl der Widerstand bei Wechselspannungsbetrieb durch Ummagnetisierung
und Gegeninduktion ja eigentlich höher als im Gleichspannungsbetrieb ist.
Aber der Anlaufstrom "zerreissts" bei Netzspannung an rund 2 Ohm.)
Hallo e-bastel,
tja, die Anderen hier hatten Anderes im Sinn, und ich sah den Thread erst spät.
Und ja, der Tachogenerator hilft bei der Regelung.
Wenn der Motor bei 12 Volt Gleichspanung zu wenig Kraft hat, liefert deine
Spannungsquelle zu wenig Strom (Ampere).
Gruß an alle Beteiligten
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Mai 2009 21:46 ]
BID = 608788
e-bastel
Hallo Gilb,
der Motor zieht bei 12V ca. 500 mA. Beim abbremsen bis auf null ca. 1A.
Stromquelle war eine Autobatterie.
Es kann meiner Meinung nach dann nur an der zu niedrigen Spannung liegen.
Hat jemand eine Schaltung, die bei nachlassender Drehzahl die Spannung nachregelt?
gruß e-bastel
BID = 608942
e-bastel
Hallo Gilb,
da ich mit einer Drehzahl von 50 U/sek gut leben kann, dachte ich, dass ich den Motor direkt mit dem Tachosignal steuern könnte.
Meine Idee dazu ist, das Tachosignal zu einem Sägezahn zu modifizieren. Mit der schrägen Flanke sollte man doch den Einschaltpunkt eines Triacs steuern können.
Ich dachte mir so, dass, wenn der Motor den 50 Hz hinterherläuft, der Triac pro Welle länger schaltet. Wenn der Motor schneller ist, der Triac kürzer, bis garnicht schaltet.
Sodass der Motor immer mit den 50 Hz läuft.
Wie ich das schalten soll, ist mir aber noch nicht klar.
Evtl. hat jemand einen Lösungsvorschlag.
Gruß e-bastel
BID = 608945
Sebra
Lass das mit den 230V sein. Ist viel zu gefährlich für einen nicht-Elektriker.
BID = 608950
e-bastel
Hallo Sebra,
ist ja nett, dass du dir Sorgen machst, aber ich war nicht so sehr an Meinungen interessiert wie ich es nicht machen soll, sondern an konstruktiven Vorschlägen.
Gruß e-bastel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460122   Heute : 15493    Gestern : 20435    Online : 417        22.11.2026    19:43
