Elektro-Installation in Dänemark
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 608406
Rial
Ich war ja die letzten 2 Wochen in Dänemark unterwegs...
Dort haben wir für die deutsche Kriegsgräberfürsorge einen Friedhof "aufgeräumt".
In dem Friedhofsgebäude gab es auch Wasser- und Stromanschluß
1.Bild Hauptverteilung
2.Bild Zähler
3.Bild typische Steckdose (ohne Schutzleiter aber schaltbar)
4.Bild elektrische Heizung mit Anschlußleitung (2x0,75mm2)
5.Bild Typenschild der Heizung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 17 Mai 2009 15:35 ]
BID = 608407
Rial
Und noch 2 Bilder...
1.Bild Heizstrahler im Toilettenraum Zuleitung 2x0,75mm2
2.Bild UP-Dose vom Heizstrahler
Die Steckdosen in allen von mir gesehenen Gebäuden sind ohne Schutzleiter,dafür aber mit Schalter ! Keine Ahnung warum ?
Die Anschluß-Säulen auf dem Campingplatz hingegen,hatten die üblichen 230V CEE blau Anschlüsse.In diesen Säulen waren auch Miniatur-Stromzähler für jede CEE verbaut.Diese hatten ein mechanisches Zählwerk und die gleiche Größe wie ein normaler Sicherungsautomat.Leider habe ich es verpasst davon Fotos zu machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 17 Mai 2009 15:43 ]
BID = 608413
2x0,75 für Heizungen scheint da üblich zu sein, war in einem Ferienhaus genauso.
Die Steckdosen haben aber normalerweise einen Schutzleiteranschluss, die Stecker nicht immer. Fatal ist aber das da ohne Probleme Schukostecker reinpassen, nur der Schutzkontakt bleibt dabei kontakt- und arbeitslos.
Die Kaffeemaschine und die Mikrowelle im Ferienhaus waren dann auch prompt so angeschlossen.
BID = 608438
clembra
Sehr effizient! Bei denen beginnt die Heizung schon am Stecker
BID = 608446
Dani CEE
weiß nicht was du hast funzt doch
oder auch nicht
BID = 608448
Trumbaschl
Naja, die abgebildete Heizung hat 1000W, und 0,75mm2 geht IMO bis 6A, das wären fast 1400W. Also auch wieder nicht so schlimm.
Aktuell sind in Dänemark übrigens Steckdosen französischen Typs vorgeschrieben.
Kuriosität am Rande: in Schweden vetraute man angeblich bis 1994 zu 100% auf "Schutz durch nichtleitende Räume" und Schukosteckdosen (von Großverbrauchern einmal abgesehen) waren in Privathaushalten verboten... es gab nur Lichtstromsteckdosen.
BID = 608453
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...so kenne ich das auch aus DK Schalter haben die genug da kannste alles überall mehrfach ausschalten
BID = 608456
Abschaltbare Steckdosen gibt es ja auch in Großbritannien. Bei den dänischen Steckern, die nicht berührungssicher sind, ist das auch sinnvoll. Bei den britischen Steckdosen ist das wohl eher als zusätzlicher Komfort oder Sicherheit zu sehen.
BID = 608480
ego
Am Rande: Offensichtlich ein über LoN fernauslesbarer Zähler, noch dazu als 400V/100A Typ.
Bei uns werden/wurden dazu bisher nur Studien betrieben, selbst der hier weitläufig in Neuananlagen vorgeschreienbene eHz ist noch nicht fernauslesbar.
BID = 608516
Heimwerker.
Das ist da leider Standard!
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 608576
Hackes
Lustig finde ich die beiden Taster EIN/AUS untem am Zähler. SOllte ich meinem auch mal spendieren. Wenn er zu schnell zählt, kann ich ihn dann abschalten.
BID = 608591
Rial
Da hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet
Laut Beschriftung ja
Aber selbstverständlich
Die Ein-/Aus Taster am Zähler kann ich mir auch nicht erklären !?
Ich habe es vorgezogen daran nicht rumzuspielen !
BID = 608618
Bartholomew
Eingebauter Lasttrennschalter?
BID = 608625
Und der verplombte Taster ist wohl auch aus Sicherheitsgründen nicht mit "Reset" beschriftet
BID = 608640
Rial
@ Mr Ed
Hat schon mal jemand den erwähnten Zähler (in den Campingplatz-Säulen)irgendwo gesehen oder in einem Kataloh gefunden ?
Baugröße eines normalen Sicherungsautomaten,mechanisches Zählwerk...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316271   Heute : 11052    Gestern : 12485    Online : 796        16.11.2026    20:17
