Regelung eines Lüfters
Serverzeit: 22 11 2026  00:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 608405
Ronnie1958
Hallo Leute,
ich will jetzt endlich die automatische Lüftung unseres Wohnzimmers realisieren. Der Kawenzmann, den ich dafür erstanden habe, schafft nominal 240 cbm/h. Das Wohnzimmer hat etwa 85 cbm Rauminhalt brutto. Ein Drittel bis zwei Drittel des möglichen Durchsatzes dürften mir einklich überwiegend genügen, weshalb ich ihn regeln will.
nun zu meiner Frage.
Ich habe hier einen Drehzahlsteller für Lüftungsmotoren von Merten (Nr. 5736) mit den Daten AC 230 V, 50 Hz und 0,1 - 2,3 A. Als Anschlüsse hat er L, den Abgang zum Lüfter und einen zum Schalten eines Lamellenantriebs.
Mich interessiert, was in dem Ding passiert. Ein "normaler" An- oder Abschnittsdimmer kann es ja nicht sein, sonst könnte man ja einen solchen einsetzen. Ändert er die Frequenz der Ausgangsspannung, um die Lüfterdrehzahl möglichst weit senken zu können?
Danke schon mal
Ronnie
BID = 608425
selfman
Das ist nichts anderes als ein Dimmer, aber einer der auch mit induktiven Lasten klar kommt. Also praktisch ein ganz normaler Dimmer, der auch für Eisenkern-Halogentrafos eingesetzt wird.
Abschnittsteuerung ist sowieso praktisch unmöglich, weil bei einem Thyristor oder Triac der Strom, einmal gezündet, erst nach Unterschreiten des Haltestroms abgeschalten werden kann. Dieser Fall tritt dann ohne weitere Maßnahmen erst mit dem nächsten Nulldurchgang ein. Daher wird bei einer Halbwelle immer zuerst zugewartet und an der gewünschren Stelle mittendrin gezündet, was eben einer Anschnittsteuerung entspricht.
Für eine Abschnittsteurung (wüsste jetzt gar nicht wo so etwas eingesetzt wird) müsste man ja den Stromfluß per Steuersignal unterbrechen können. Das ist ja nur mit einem Transistor oder einen GTO (Gate turned Off Thyristor) möglich. Diesen Aufwand betreibt man meist nur in Mehrquadrantensteuerungen.
Schöen Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 608435
clembra
Abschnittdimmer werden bei kapazitiven Lasten benötigt. Das trifft zum Beispiel auf einige dimmbare elektronische Trafos zu. Und dass die unmöglich sein sollen kannst du mal den Leuten bei Merten und Co. sagen, die die herstellen. Unmöglich mit Triac oder Thyristor ist natürlich richtig.
BID = 608521
Ronnie1958
[/quote]Für eine Abschnittsteurung (wüsste jetzt gar nicht wo so etwas eingesetzt wird)[quote]
In jeder 10. Wand an der Eingangstür, wenn Halogenbeleuchtung mit elektronischen Trafos gedimmt werden soll. Phasenabschnittsdimmer werden in den Unterlagen dieser Systeme explizit verlangt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445023   Heute : 370    Gestern : 20435    Online : 492        22.11.2026    0:43
