Phillips Kaffee Cafe Gourmet
Serverzeit: 22 11 2026  01:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Phillips Cafe Gourmet
BID = 608390
O.R
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Cafe Gourmet
S - Nummer : 5400/B
Reparatur Philips Cafe Gourmet 5400/B und Ersatzteile!
Suche ein Service Manuell und Links wo man günstig Ersatzteile für die Maschine bekommt.
Habe folgendes Problem.
1. Hinundwieder geht die Heißplatte aus. Also bleibt nicht dauerhaft an so das der Kaffe kalt wird! Ist jetzt nicht ganz so schlimm weil ich immer sofort den Kaffee in eine Termoskanne schütte! Aber wenn es nur eine kleine nicht soviel Kostenrep. wäre, würde ich das mit machen.
2. Und das ist mein Hauptproblem!!!
Es bleibt immer so ungefähr eine grosse Tasse Wasser oben drin. Kipp ich dann eine kalte Tasee dazu und mach sie wieder an ,läuft alles durch! Habe sie auch schon entkalkt, dann war das Problem weg, nach kurzer Zeit aber wieder da (ca. 14Tage).
Habe hier gelesen das es an der Düse, wo immer sie auch sein mag, liegen könnte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    1:09
