Bosch Kombi KKU 2901/01
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KKU 2901/01
BID = 608377
fun666ts
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KKU 2901/01
Kühlteil kühlt nicht mehr. Gefrierteil funktioniert ohne Probleme. Kompressor läuft normal. Über das Servicemenue lässt sich das Magnetventil steuern. Keine Fehleranzeigen. Das ganze fing so an, dass die Temperatur im Kühlteil geschwankt hat, mal war alles normal (6 °C), dann ist sie zeitweise auf plus 18 hoch gegangen, danach wieder runter. Hatte das Kühlteil jetzt fast 4 Wochen aus, nun kühlt es garnicht mehr. Nach dem kompletten ausschalten des Kühlschrankes und wiedereinschalten läuft der Kompressor normal an, nach ca. einer Minute zieht das Magnetventil kurz an und fällt dann wieder ab.
Hat jemand eine Tipp oder gleich Tonne ? Das Teil ist jetzt ca. 12 Jahre alt.
BID = 608419
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Kollege helfen kann, benötigt er alle Angaben vom Typenschild. Würde aber aus dem Bauch heraussagen:
Bernd
BID = 608436
fun666ts
Also auf dem Typenschild steht:
E-Nr KKU2901/01 FD7703 000026
Hab den Kühlschrank mal zwei Stunden komplett vom Netz, danach
fing der Kühlteil an zu kühlen und hat nach ca. 5 Minuten abgeschalten (Magnetventil hat zurückgeschalten),Gefrierteil funktioniert normal.
Es sieht so aus, dass aus irgenwelchen Gründen das Magnetventil nicht angesteuert wird (über die Servicefunktion P1 lässt es sich aber schalten). Die beiden Temperaturfühler im Gefrier- und Kühlteil sind auch i.O. Die Temperatur wird korrekt angezeigt.
Als Elektroniker vermute ich einen Defekt auf der Steuerplatine, hat nicht jemand irgendwo den Schaltplan von diesem Teil ? ODer einen anderen Tip.
BID = 608530
fun666ts
So, Fehler gefunden.
Ursache war der Verdampferfühler.Der war nicht völlig kaputt, sondern ausser Wert gelaufen (gemessen ca. 3 KOhm) und hat damit vorgegaukelt, dass es arschkalt ist im Kühlschrank. Damit gab es auch keine Fehleranzeige E2. Habe dann den Eingang des Fühlers auf der Platine ermttelt, diesen aufgetrennt und mit dem besagten 1,4 KOhm- Widerstand abgeschlossen, läuft wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468254   Heute : 1626    Gestern : 22017    Online : 745        23.11.2026    2:17
