Siemens Kombi KI30E440/05
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI30E440/05
BID = 604954
gogo12
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI30E440/05
FD - Nummer : 8504
Typenschild Zeile 1 : KI30E440/05 FD8504
Ich habe einen Siemens Kühl-Gefrier Kombi welcher die letzte Zeit spinnt.
Das ganze hat so angefangen, dass plötzlich als wir nachhause gekommen sind das Warnsignal piepste. Dann haben wir die Kombi überprüft und sind draufgekommen, dass das Tiefkühlfach auf -9 angestiegen war und nun wieder auf -11 stand. Ok wir dachten vielleicht ein Stromausfall, das war aber nicht so. Das ganze Spiel hat sich die nächsten Tage hingezogen bis wir Ihn abtauten. Danach hat er kurze Zeit wieder gefunkt bei -18 und dann hat das ganze Spiel wieder begonnen. Der Kühlbereich funkt ohne probleme.
Was mir aufgefallen ist, dass das Problem erst wieder aufgetretten ist als wir die Laden wieder eingesetzt haben.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte?
Das Gerät ist erst 4 Jahre alt.
Danke und lg
Hannes
BID = 604962
Eisvogel
Ein Wackelkontakt an einem Sonsor oder in der Steuerung Elektronik?
Das würde erklären, warum nur bei eingesetzten "Laden" der Fehler auftritt.
BID = 604967
gogo12
Eisvogel weißt du wo bei diesen Gerät die Sensoren sitzen?
BID = 605181
gogo12
ich habe gestern noch etwas ausprobiert und zwar, habe ich 4 Kühlakkus den ganzen Tag drinnen gehabt und die Temp ist im Tiefkühlfach bis auf -1 angestiegen.
Da habe ich über die Nacht die wieder rausgenommen und siehe da in der früh war er wieder bei -11.
Interessant ist noch, nachdem ich das Frühstück gemacht habe und ungefähr 4 mal den Kühlteil(nicht Tiefkühlteil geöffnet) geöffnet habe ist die Temp wieder auf -8 angestiegen.
Kann das an der Elektronik liegen?
Oder kann es sein dass er Kühlmittel verloren hat?
Zahlt sich da noch eine Reparatur aus?
Danke und lg
Hannes
BID = 609200
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn das ein Einkompressor-Modell ist (wahrscheinlich), könnte das Kühlmittel-Umschaltventil klemmen.
Dieses ist hinten unten zugänglich. Wenn Du mit den Infos was anfangen kannst, könntest Du mal draufklopfen.
Ansonsten: Fall für den KD!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468101   Heute : 1473    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    2:03
