Bosch WaMa WOV4800/03
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOV4800/03
BID = 608365
snowball
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOV4800/03
FD - Nummer : 720200048
Typenschild Zeile 1 : Typ H7380B000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M516
Hallo Zusammen,
Ich habe eine alte Bosch Waschmaschiene WOV 4800 die uns immer gute Dienste geleistet hat. (eigentlich nie kaput gewesen). Jetzt will Sie leider nicht mehr. Nach Programauswahl (egal welches) und einschalten auf eine Temperatur (egal welche) leuchtet die "ein" Lampe aber nichts tut sich. Normaler weise dauerte es 1 2 Sekunden dann hat man relais klicken höhren und es ging los. Meine frau behauptet das es "früher" wieder ging wenn man den Programwähler leicht über das gewünschte Programm hinausgedreht hat. Hilft jetzt aber auch nicht mehr.
Jemand eine Idee?
Danke
Ps.: Ich hoffe ich habe bei meinem ersten Posting alles richtig gemacht
BID = 608372
snowball
Ich habe noch etwas gesucht.
Ich vermute es ist das TürrelaisYMOS 16115.0.210. sowohl wenn die tür geschlossen ist als auch au besteht zwischen den kontakten 4 und 5 ein unendlicher Widerstand. So wie ich das Schaltbild deute müsste aber zwischen 4 und 5 bei geschlossener Tür ein Strom fließen.
Ich war so muttig (so wie ich das Schaltbild gelesen habe, habe ich kein Risiko gesehen ) und habe 4 und 5 überbrückt und siehe da ... die Maschiene legt los. zwischen 1 und 2 besteht auch ein unendlicher Widerstand (hoffe das ich das richtig ausdrücke).
Wäre schön wenn jemand meine Diagnose kommentieren bzw. bestätigen könnte. Have noch ein Bild des Relais angehängt
BID = 608388
snowball
Hallo Leutz,
Es lag wirklich an dem Relais. Habe es zerlegt, gereinigt und vorsichtig "nachgestellt". Jetzt tut es wieder und die WaMa läuft wieder wie eh und je.
Wollte bloß meinen "Erfolg" mitteilen, falls mal jemand das selbe Problem hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 156        29.11.2026    10:33
