AEG WaTro ÖKO Lavamat 1260 Turbo Sensotronic
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG ÖKO Lavamat 1260 Turbo Sensotronic
BID = 603003
kfh
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 1260 Turbo Sensotronic
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 034000558
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605423555
Typenschild Zeile 2 : P 6327144
Typenschild Zeile 3 : 220-230V ~50Hz 2200W
der Waschtrockner meiner Großmutter trocknet nicht mehr.
Ich habe zwei Dinge diagnostiziert:
1. Gebläse extrem laut -> Kugellager hinüber, bereits neue bestellt.
2. Temperatursicherung (siehe Bilder) löst aus.
Diese Sicherung muss man mit Hilfe des roten Knopfes an der Rückseite wieder "freischalten" dann geht das trocknen erstmal wieder.
Nun ist mein Verdacht dass die Sicherung auslöst weil das Gebläse nicht die volle Leistung bringt. Aber eigentlich läuft es noch ganz gut, nur eben extrem laut durch die defekten Kugellager.
An der Luftführung sind noch zwei weitere "Sensoren"/Sicherungen, kann es auch sein dass davon einer falsche Werte bringt und die Heizung dadurch zu heiß wird?
Möglicherweise ist die Temperatursicherung auch "überempfindlich" geworden. Das werde ich wohl spätestens wenn die neuen Kugellager drinnen sind sehen. Aber ich wüsste gern im vorraus welche Temperatursicherung die richtige ist im Austausch. Da gibt es ja auch welche ohne diesen "freischaltknopf" und mit verschiedenen Auslösetemperaturen... auf der alten steht leider nichts weiter schlüssiges drauf.
MfG,
KFH
BID = 603053
Schiffhexler
Moin kfh
Willkommen im Forum
Bring zuerst den Lüfter in Ordnung. Wenn der nicht die volle Leistung hat, schaltet der Klixon an.
Gruß Schiffhexler
BID = 603102
kfh
Danke fürs willkommen heißen!
Ich bin schon seit einiger Zeit im Forum angemeldet und lese hier oft nach wenn ein Haushaltsgerät streikt. Bisher hatte ich alles über die Suche gefunden.
In Ordnung, dann werde ich erstmal auf die Lager warten und dann wieder testen.
Ich habe eben hier im Shop geschaut und da ist mir aufgefallen dass man auf dem Artikelbild von "1242702007 TEMPERATURBEGRENZER" (über die E-Nr. gesucht) die Beschriftung 532 erahnen kann. Mein Bauteil hat auch eine 532 aufgedruckt. Das scheint also das Teil zu sein was ich bestellen müsste.
Was sind die anderen beiden "Sensoren" am Luftkanal eigentlich für dinger?
MfG,
KFH
BID = 604187
kfh
Die zwei Lager habe ich nun heute gewechselt. Jetzt trocknet das Gerät wieder in angemessener Lautstärke.
Einen Trocknerdurchlauf hat die Maschine bestanden ohne dass der Klixon ausgelöst hat.
Ich habe meiner Großmutter gesagt sie soll in den nächsten Tagen öfter die Trocknerfunktion nutzen um zu testen ob es jetzt geht...
Ich melde mich nochmal und gebe bescheid ob sich das Problem damit erledigt hat!
BID = 608384
kfh
Trocknerfunktion ist bis heute in Ordnung.
Lagerwechsel scheint geholfen zu haben.
Ich markiere diesen Thread somit als "erledigt".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610237   Heute : 7748    Gestern : 16750    Online : 192        29.11.2026    10:48
