Belinea TFT Hat streifen 1945 S1W
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea Hat streifenTFT Belinea 1945 S1W
BID = 608286
manni-k
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 1945 S1W
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Habe schon alle elkos gewechselt auch auf dem Mainboard.
An was ich schon gedacht habe,es könnte noch der eeprom sein oder.
Bild ist unten,bitte um Hilfe Danke MFG Mannie
BID = 608289
Das kann auch sehr gut ein defektes Panel sein, EEProm glaube ich nicht.
BID = 608290
manni-k
hi und nach kurzer zeit wird alles hell.
wenn ich ins Menü gehen möchte kommt in der Mitte ein schwarzer Strich.
BID = 608295
ElektroNicki
guck ma nach dem Folienleiter am Glas.
BID = 608298
manni-k
hi habe ich schon alles geprüft.
BID = 608644
manni-k
Hallo hat jemand ein Schaltplan vielleicht.
danke MFG Manni
BID = 608647
Schaltbilder sind nicht zu bekommen, und selbst wenn, die benötigten ICs könntest du maximal über den wirklichen Hersteller oder in großen Mengen bekommen.
Selbst bei Maxdata wurden da keine Bauteile erneuert sondern Boards getauscht. Da die aber nicht mehr existieren gibt es selbst die nicht mehr, wobei man es da zum Schluss auch nicht mehr nötig hatte irgendwelche Teile an Endkunden oder Werkstätten zu verschicken. Stattdessen zog man es vor Kunden zu vergraulen und Pleite zu gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498558   Heute : 15122    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    17:30
