Philips TV 21PT441B/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 608219
FGX7B Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ludwigsburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT441B/02
Chassis : MD1.1E
Hallo zusammen.
Erst einmal ein grosses Lob hier an die Mitwirkenden des Forums.
Nun, zu meinem Problem.
Ich habe einen Philips TV mit folgendem Problem:
Das Bild ist schwarz bis auf einen weissen, waagerechten Streifen im unteren Drittel des Bildes. So wie es aussieht, hat die vertikale Ablenkung keine Funktion. Ton ist vorhanden.
Daraufhin habe ich mir einen Schaltplan besorgt und mal nachgemessen.
Scope und Multimeter sind vorhanden. Es kam Folgendes heraus:
Am TDA8366 ist die Versorungsspannung am PIN 35 (8V) in Ordnung, ebenfalls
PIN 37 i.O.
Am V Frame - sollte eine Spannung von ca. -29Volt sein, dort messe ich eine pos. Spannung von ca. 3Volt. Die Impedanz der vertikalen Spule beträgt ca. 10 Ohm. Die vertikale Endstufe scheint i.O. zu sein, da das
gleiche Signal Eingang bzw. Ausgang identisch aussieht. Ich hatte die Scope Bilder an einem baugleichen Gerät nachgemessen, es fehlt eben der Sägezahn um vertikal das Bild abzulenken. An Messpunkt F01 und F02 kann man nur ein Rauschen messen, dort wo eben ein Sägezahn vorhanden sein sollte. Am Messpunkt L10 ist die Spannung, die vorhanden sein sollte, nicht vorhanden.
nochmal alles im kurzen Ueberblick:
L12 i.O
L2 i.O.
L3 i.O.
L5 15DCV
L6 15DCV
L7 sollte -29VDC haben, hat aber ca. +3VDC
L10 n.i.O.
L13 n.i.O.
Hätte jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank im voraus
Viele Grüsse
Marco
BID = 608233
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
prüfe R3464 (1 Ohm) und D6463 (beides im Hochspannungsteil)
BID = 617353
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin zurzeit geschäftlich sehr viel
unterwegs, und kann mich daher nur in begrenzter
Zeit um den Fernseher kümmern.
Aber ich habe die Bauteile überprüft, sie sind i.O.
(R3464 (5.6 Ohm) und D6463)
Könnte es evtl. auch sein,dass die Endstufe für die
Ablenkspule einen Fehler hat. Da ja die V Frame -
Spannung so stark heruntergezogen wird?
Bzw. V-Drive -/+ auch nicht dort ankommt.
Wollte noch auf dem Board den R3455 suchen, habe ihn
aber nicht gefunden. Das wäre für den Testpunkt L10.
Hätte jemand noch eine Idee??
Vielen Dank für jede Hilfe
Gruss Marco
BID = 617388
Hallo Marco,
wenn L7 (-29V) nicht da ist, kann die Vertikalablenkung nicht funktionieren. Prüfe den ganzen Zweig: C2464,2466,2465,R1463...bis Pin9(7) bis zum DST. Es kann auch ein Schluß in der V-Endstufe die Spannung runterziehen.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507567 Heute : 1496 Gestern : 22653 Online : 1051 25.11.2026 0:56 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0652859210968
