Gesucht:Kapazitätsmeßgerät für Hobbybereich
Serverzeit: 28 11 2026  04:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 608150
Hallo liebe Forenkollegen!
Ich trage mich seit längerem mit dem Gedanken,mir mal ein halbwegs brauchbares Kapazitätsmeßgerät zu leisten.
Ab und zu braucht man sowas eben doch.
Es geht mir nicht um Genauigkeit bis aufs letzte pF,aber wenigstens Näherungsweise brauchbare Ergebnisse sollte es schon liefern können.
(der interessante Bereich für mich bewegt sich ca. zwischen 100pF und 1000µF)
Kann da jemand was empfehlen,bzw. hat jemand Erfahrungen mit irgendeinem Gerät?
Budgetobergrenze wären so max. 70-80 Euronen.
Gibts da was gescheites dafür?
Und was wäre von so etwas zu halten?
http://elektronikland.de/shop/produ.....dd8b5
Danke.
BID = 608159
Der Link führt nur zur Anmeldemaske
BID = 608165
Mist,bei mir geht er.
Kann aber auch am Cache liegen.
Neuer Versuch:
Link
BID = 608174
Ergibt nichts anderes
BID = 608182
Bartholomew
So geht das:
http://elektronikland.de/shop/produ......html
Tipp: Wenn in einem Link irgendwas von SID (Session ID) steht, den betreffenden Abschnitt einfach löschen, dann ist er allgemeingültig. Mit Firefox geht das am besten mit Rechtsklick -> Linkadresse kopieren, dann ein neues Fenster/Tab öffnen, dann in die Adresszeile einfügen und drin rumschnibbeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Mai 2009  0:52 ]
BID = 608183
Onra
hier hast du für 80€ noch den Heinrich dabei:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=131695
Die Genauigkeit sollte ausreichend sein, um kleine und große Unbekannte in die richtigen Behälter zu sortieren.
Onra
BID = 608185
Bartholomew
Was ist ein Heinrich? Ist das der Mainzelmann im Gerät, der sich um Spannungen, Widerstände, Ströme und dergleichen kümmert?
Habe gerade bei einem Voltcraft-Multimeter (VC-160) die Feinsicherung gewechselt, ein störrisches Gehäuse haben die Chinesen da zusammengezimmert...
BID = 608187
Kleine Kapazitäten und SMD kann man mit dem billigen Gerät messen, bei grossen würde ich erstmal dem Aufdruck vertrauen.
Alle diese Geräte messen aber nicht den bei Elkos so wichtigen ESR.
Taube Elkos zeigen nämlich meist noch die richtige Kapazität, nur der Innenwiderstand des Elektrolyten ist so hoch geworden, dass sie oft nicht mehr brauchbar sind.
BID = 608296
Onra hat am 16 Mai 2009 00:51 geschrieben :
Schön und gut,aber laut Beschreibung kann das Teil erst ab 2nF...
@ Bartho:
Danke,das wars also.
Mir gar nicht aufgefallen.
BID = 608297
Der 2nF Bereich entspricht einer Auflösung von 1pF.
Was erwartest du denn ?
BID = 608332
Murray
Meist reicht ein Gerät um die 20 EUR rum wie z.B. das
http://www.amazon.de/McVoice-Digita.....KC92C
Meßbereiche 200pF-20mF
perl hat am 16 Mai 2009 00:59 geschrieben :
Hab das zwar schon des öfteren gelesen, kann es aus der Praxis allerdings nicht bestätigen. Wenn ein Elko nicht mehr funktioniert ist auch die Kapazität zu klein.
Habe allerdings ab und zu Mal Probleme wenn ein Tantalelko scheinbar einen zu hohen Reststrom hat. In PLL verbaut gibt das regelmäßig einen heftigen Störhub. Zum Glück sind das Erfahrungswerte, meßtechnisch ist bei sowas die Ursache kaum feststellbar.
BID = 608335
perl hat am 16 Mai 2009 19:20 geschrieben :
ja,war ein Denkfehler.
ICh hatte das irgendwie als "ab" 2nF gelesen.
Werd wohl mal eins weniger trinken müssen...
BID = 608349
DonComi
Bin ich auch für. Das kannste mir dann geben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Mai 2009  0:00 ]
BID = 608350
DonComi hat am 17 Mai 2009 00:00 geschrieben :
Willst wohl auch endlich mal ein vernünftiges trinken?
Ich hab gehört,bei euch brauen sie mit Wasser aus der Weser.
BID = 608352
DonComi
Tja, nur die Harten kommen in den Garten.
Ich hatte hier mal israelisches Bier mit Namen Maccabee (hatte ich mir mitgebracht). Das war gut schmeckte, auch ohne Reinheitsgebot, vorzüglich (Hicks).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587829   Heute : 1999    Gestern : 22985    Online : 453        28.11.2026    4:35
