Siemens WaMa Siwamat Plus 4331
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 4331
BID = 608024
erarich
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 4331
FD - Nummer : 7101000405
Typenschild Zeile 1 : WM 43310/06
Typenschild Zeile 2 : MA 3315000
Hallo liebes Forum,
bei meiner Maschine tritt seit kurzem folgender Fehler auf:
Das Waschprogramm startet nach dem Eindrücken des Programmwählers ganz normal. Wasser fliesst ein und der Waschvorgang läuft ganz normal.
Nur läuft das Programm nicht weiter und bleibt (warscheinlich tagelang) an der gleichen Stelle. Nach einiger Zeit quilt der Schaum sogar aus der Einlaufschublade.
Ich habe schon alle möglichen Programm ausprobiert. Immer der selbe Effekt. Es ist, als ob der Schalter hängen bleibt.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung weiß würde ich mich freuen.
Erich
BID = 608190
Maxx24
Hey,
Heizt die Maschine noch ?
LG
Maxx24
BID = 608513
erarich
ja sonst ist alles eigentlich normal..
Vermute mal das hängt im warsten Sinne mit dem Schalter zusammen.
Gruss
E.
BID = 608547
Maxx24
Prüf mal den Thermostat, ob er, bei der eingestellten Temperatur abschaltet.
Der Programmwähler dreht sich erst weiter, nachdem der Thermostat geschalten hat. (Thermostop genannt).
LG
Maxx24
BID = 608793
erarich
Maxx24 hat am 18 Mai 2009 13:41 geschrieben :
LG
Maxx24
Danke erstmal für den Tipp. Wo sitzt der und wie prüfe ich das- außer mit der Hand am Bullauge??
LG
E.
BID = 608883
Maxx24
Sorry ich hab etwas überlesen.
Da würd ich in deinem Falle "keine Kenntnis der Materie", einen Elektriker oder den Kundendienst hinzu ziehen.
Da man dazu die Maschine öffnen muss und den Thermostat durchmessen.
LG
Maxx24
BID = 609068
erarich
Maxx24 hat am 20 Mai 2009 00:07 geschrieben :
LG
Maxx24
Dank deinem Tipp weiß ich jetzt zumindestens, dass die Maschine nicht aufheizt. Da hab ich mich getäuscht, als ich geschrieben habe dass alles normal ist.
Wenn man den Thermostat kurzzeitig überbrückt - bringt das was??
LG
E.
BID = 609378
Maxx24
Wenn sie nicht heizt, ist die Heizung zu prüfen.
Heizung ohmsch messen, und messen ob sie Spannung bekommt.
Wird aber ohne Kenntnisse schwer.
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500236   Heute : 16803    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    19:22
