Elsa MON GDM-17E40T
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Elsa GDM-17E40T
Problem gelöst
BID = 42794
OlafW
Geräteart : Monitor
Hersteller : Elsa
Gerätetyp : GDM-17E40T
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich besitze obigen Monitor schon seit einigen Jahren und habe ihn bisher immer bei 1024x768 bei ca. 100Hertz Bildwiederholfrequenz betrieben. Soweit ich weiss, ist er mit einem Sony-Monitor baugleich. Seit einigen Tagen funktioniert dieser Modus (1024x768@100Hz) nur noch manchmal. Das heisst, nach kurzer Zeit (sofort bis ca. 4 Minuten) fängt das Bild schlagartig an, zeilenweise zu flackern. Die Zeilen scheinen dann abwechselnd gegeneinander verschoben zu sein, stehen aber auch nicht still; das ganze Bild flimmert. Außerdem summt der Monitor dann ungewöhnlich laut. Das Bild ist so weit zu erkennen, dass ich unter WinXP die Bildwiederholfrequenz auf 60Hz heruntersetzen kann, wonach der Monitor dann einwandfrei das Bild anzeigt. Alle Modi über 60Hz (70, 72, 75, 85Hz) funktionieren auch nicht. Nach einiger Zeit ist es dann manchmal möglich, auf 100Hz zurückzuschalten, was der Monitor aber auch nur wenige Minuten durchhält.
Ist der Fehler bekannt und/oder irgendwie behebbar?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Olaf
BID = 42868
nabruxas
Monitorspezialist
Tippe auf taube Elkos im Netzteil, Kältespray und Geduld
BID = 42956
OlafW
Danke für den Tipp.
Ich werde es im Auge behalten. Seit meinem Posten streikt der Monitor nicht mehr (hat wohl Angst bekommen ). Wenn sich der Fehler mal wieder zeigt, werde ich mich mal ans Werk machen.
Olaf
BID = 43254
OlafW
ich habe das mit dem Kältspray jetzt mal ausprobiert. Leider hat es nichts gebracht. Der Fehler war mit Kältespray nicht hervorzurufen, aber auch nicht wegzukriegen. Ich habe alle Teile mehrmals abgesprüht; der Fehler muss anderer Natur sein.
Gibt es noch irgendwelche Ideen?
Danke
Olaf
BID = 43300
chaosms
bin mir nicht mehr sicher mit welchem Sony er Baugleich ist, bzw. weiss ich nicht genau ob das die Elektronik ist die ich meine. Wenn vorne auf dem Mainboard ein DIGIBOARD ausgesteckt ist, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel, dann sind alle SMD Elkos zu tauschen, desweiteren das IC TDA9102. Prüfe das mal ob daß, das Gerät ist...
BID = 43303
OlafW
ja, genau dieses Board gibt es, und ich hatte es auch schon ausgebaut. Nach meinen Kältespray-Experimenten sprang der Monitor nämlich willkürlich in den Standby-Mode (Bild weg, Knistern, Power-Lampe orange). Durch Einkühlen dieses Boards liess er sich dann wiedererwecken. Daraufhin habe ich die meisten Lötstellen nachgelötet. Dort sitzen zwei große SMD-Bausteine drauf. Der kleinere davon schien nach der Kühl-Prozedur einen Wackler gehabt zu haben. Jetzt ist es wieder okay. Aber das Flackern ist geblieben.
Ich werde mich demnächst mal um die anderen Teile der Platine kümmern.
Vielen Dank.
Olaf
BID = 43431
OlafW
Hallo nochmal,
also dass das Thema schon mit "Fehler gefunden" abgehakt worden ist, ist noch nicht ganz richtig, wie ich finde.
Ich habe mittlerweile auf diesem Board alle normalen (großen, nicht-SMD) Elkos ausgelötet und ausgemessen. Die waren alle okay. Jetzt frage ich mich, woran ich SMD-Elkos erkenne und wo ich deren Wert ablese. Die großen SMD-Kondensatoren tragen keine Bezeichnungen auf der Oberseite, was den Austausch erschwert. Der TDA9102C ist bestellt und wird in den nächsten Tagen kommen und von mir eingebaut werden.
Aber das Problem des zitternden Bildes besteht nach wie vor erst einmal.
Kann mir jemand mit den SMD-Elkos weiterhelfen? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von diesem Digi-Board (Sony A-1394-510-(591-D)), auf dem die Elko-Werte angegeben sind?
Vielen Dank
Olaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484459   Heute : 1003    Gestern : 16862    Online : 883        24.11.2026    1:53
