AUX bzw Line-In am Autoradio nachrüsten!!!?
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 607743
RBarth
Nabend, ich bin noch neu hier und weis auch nicht ob ich mein Beitrag hier richtig platziere,,,,
Folgendes Problem:
Ich habe ein Kassettenradio mit integrierten Navi. Aus diesen Gründen kann (will) ich kein anderes Radio einbauen.
Muss dazu auch eine schaltung gebaut werden, und wie finde ich die pinbelegung ?
Der Verstärkerbaustein heist "TDA7385" aus den Bild, kann man damit was anfangen ?`Oder braucht ihr mehr fotos ???
RB
BID = 607748
Die Eingänge des Endstufen-ICs sind im Datenblatt zu finden. Da müßtest du dann vorher trennen und einen extra Lautstärkeregler einbauen.
Sinnvoller wäre natürlich das einspeisen des Signals vor der Lautstärkeregelung. Dazu bräuchte man allerdings weitere Infos über das Gerät, Fotos auf denen nicht alles wichtige von anderen Bauteilen und unsinnigen Wasserzeichen verdeckt wird.
Falls es zu dem geheimnisvollen Gerät auch einen CD-Wechsler gab, könnte man da ansetzen. Da gibt es teilweise Möglichkeiten.
Einfacher wäre natürlich die Verwendung von Adapterkassetten oder UKW-Sendern.
BID = 607760
RBarth
Das BMW Radio ist es (Navi-Cassette Kombi):
http://pic.autoscout24.net/images-big/594/478/0149478594011.jpg
Das Wasserzeichen lass mal mein Problem sein
.. im gurnde ist der anschluss hinten wie der vom radiomodul BM24
http://www.ultrax.de/index.php?opti.....d=120
allerdings kann man beim radiomodul BM24 ein aux nachrüsten, Pin 8,9
das geht aber beim radio anscheinend nicht, da jemand schon mal probiert...
BID = 607785
Sehe gerade das wir das ganze schonmal durchgekaut haben!
Bitte im alten Thread weitermachen bevor wir das alles nochmal durchkauen!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....57920
Bei eigenen Bildern pingelig werden aber woanders komplette Schaltungen klauen, is klar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2009 19:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    20:07
