Stromlaufpläne lesen lernen
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 607576
John19
ich möchte gerne Stromlaufpläne lesen lernen. Kann mir jemand sagen wie es am einfachsten lerne??Gibt es Bücher oder sowas?? Bei google finde ich nichts richtiges.
MFG
BID = 607580
Topf_Gun
Stromlaufpläne welcher Art? (Einfache Widerstandsschaltungen, Digitale Logik, Relais-Klapertechnik, Analoge Schaltungen mit Transistor usw, es kann beliebig kompliziert werden)
Deine Frage ist ähnlich zu "Wie halte ich ein Tier".
Wie sind Deine Vorraussetzungen?
Zum ersten kann es nicht schaden, sich mit den Eigenschaften der dargestellten Elemente vertraut zu machen.
Zum 2. der Stromlaufplan ein und der selben Schaltung kann völlig verschieden aussehen, je nach dem, was ich darstellen will (Funktion oder Aufbau)
Gruß Topf_Gun
edit
Willkommen im Forum
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 12 Mai 2009 19:22 ]
BID = 607594
John19
z.B eine Stern Dreieck Schaltung mit Leistung und Steuerung. Ich habe wnig Kentnisse. Am besten wäre ein Buch oder sowas.Gibt es sowas??
BID = 607607
Wie sieht es denn mit deinen Kenntnissen einzelner BAuteile,bzw. deren Schaltzeichen und Grundfunktion aus?
Also der übliche einfache Kram:
Spule,Kondensator,Diode,Widerstand,Transistor,Relais etc.
Viele "Pläne" erschließen sich einem quasi von selbst,wenn man die dargestellten Bauteile an HAnd ihres Schaltzeichens erkennen kann und weiß was sie in etwa tun bzw. da verloren haben könnten.
BID = 607621
Topf_Gun
Dann solltest Du versuchen, eine Sternschaltung und Eine Dreiecksschaltung aufzuzeichnen.
Dann versuchen die eine Schaltung in die andere zu überführen.
Welche Anschlüsse sind in beiden Schaltungen gleich, welche unterschiedlich.
Dann 2 Schütze (mit je 3 Kontakten) so eintragen, dass wenn der Schütz 1 anzieht, eine Sternschaltung entsteht.
Zieht Schütz 2 an, soll eine Dreiecksscahltung entstehen.
Schon ist der Leistungsteil erledigt.
Natürlich dürfen beide Schütze nicht gleichzeitig anziehen, das wirt im Steuerteil erledigt, da unterbricht der eine den anderen.
Am Ende kommt so etwas raus
http://www.schaltungsbuch.de/motor043.html
Versuche bitte zuerst den Leistungsteil zu verstehen.
Q1 ist der Motorschutzschalter.
Welche Q müssen für Sternschatung und welche für Dreieckschaltung angezogen haben?
Gruß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499297   Heute : 15863    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    18:23
