Miele WaMa W 913 Allwater
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 913 Allwater
BID = 607537
DaCapo
Gerätetyp : W 913 Allwater
S - Nummer : 21/33206080
Seit kurzem blinkt die LED "Spülen 3" sobald die Maschine eingeschaltet wird.In der Gebrauchsanleitung heißt es , dass der
Kundendienst zu verständigen ist.Konnte noch keinen Fehler beim Waschvorgang feststellen.
Besten Dank
Joe
BID = 607553
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Joe, aka DaCapo,
willkommen im Forum.
Was genau dahinter steckt, weiß ich auch nicht.
Miele schreibt zu dieser Fehlermeldung:
"Ein Fehler im Steuerteil (EDPW 122) liegt vor.
Der Datenaustausch zwischen NV-RAM (nichtflüchtiger Speicher)
und Rechner findet nicht statt.
Die Steuerelektronik EDPW 122 ist zu wechseln.
Die Fehlermeldung erfolgt sofort nach Einschalten der Maschine."
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 607597
DaCapo
Für eine Pauschale von 89.-€ bietet Miele einen Techniker zur
Fehlersuche an .
Besten Dank
Joe
BID = 607653
Gilb
Hallo Joe,
ich befürchte, dass die 89,- € nur die Anfahrtskosten und eine kurze
Überprüfung von maximal 1/2 Stunde beinhalten und höherer Zeitaufwand
zusätzlich berechnet wird.
Wenn der Datenaustausch zwischen RAM und CPU nicht funktioniert, kann der
Fehler ja nur auf der Steuerelektronik sitzen und die wird nicht weiter
oder detaillierter untersucht.
Du könntest höchstens mal schauen/prüfen, ob die Stecker alle guten
Kontakt zu den Elektroniken und zum Drucktastenschalter haben, evtl. mal
die Flachbandleitung zwischen den Elektroniken auf Unterbrechungen prüfen.
Ansonsten ist halt ein Austausch der Steuerelektronik notwendig.
Es wurde hier jedoch schon berichtet, und Du schreibst es ja auch, dass
keinerlei weitere Auswirkungen zu bemerken sind. Daher kannst Du ja
auch erst mal abwarten, denn die EDPW 122 kostet ca. 170,-€.
der Gilb
BID = 607821
DaCapo
Habe alle Steckverbindungen überprüft,leider ohne Erfolg.
Die Maschine ist jetzt 12 Jahre alt , bei Reparaturkosten
von ca. 300.-€ ,wird sich eine Reparatur nicht mehr lohnen.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort !
Gruß Joe
BID = 607876
Gilb
Hallo Joe,
wenn Du die Steuer-Elektronik selber auswechselst, kostet sie dich bei Miele rund 170,- €.
Eventuell kannst Du aber bei einem Verwerter, wie verwendungszentrum.de, eine günstige Gebrauchte, mit Garantie bekommen?
Oder Du wartest ab, bis es wirkliche Störungen im Programmablauf gibt und entscheidest dann, ob Du reparieren willst.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447294   Heute : 2652    Gestern : 20435    Online : 264        22.11.2026    4:46
In 840 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0619578361511
