Stromstoßrelais mit 2 Ausgängen die je nach länge des Impulses geschaltet werden gesucht |
BID = 607429
ArchonX Gerade angekommen
Hallöchen da Draussen...
Zu allererst hoffe ich dass ich hier in diesem Unterforum richtig bin...
Nun zu meinem Anliegen:
Ich brauche Eine Schaltung die ein Stromstoßrelais beeinhaltet, das Schaltschema soll so sein:
Ist das Relais auf Position 0 und man betätigt den Taster kürzer als ~1s dann soll das Relais von 0 zu 1 wechseln, betätigt man den Taster länger als ~1s soll das Relais von 0 zu 1 wechseln UND danach das Signal bis zum loslassen des Tasters auf einen zweiten Ausgang durchgeschaltet werden.
Ist das Relais auf Position 1 und man betätigt den Taster kürzer als ~1s dann soll das relais von 1 zu 0 wechseln, betätigt man den Taster länger als ~1s soll NUR das Signal bis zum loslassen des Tasters auf den zweiten Ausgang geschaltet werden...
Hoffe ich konnte mich verständlihc ausdrücken...
MfG ArchonX
BID = 607439
perl Ehrenmitglied
Welche Last willst du damit schalten ?
Und welche Stromart / Spannung hat das Steuersignal ?
BID = 607463
Sorry das hatte ich vergessen...
Die Lasten die ich schalten will sind sehr gering (Relais) eine Stromfestigkeit bis ca 1A sollte deshalb bei weitem ausreichen.
Das Steuersignal soll eine Gleichspannung mit ca 12V sein, ein Eingangsbereich von 5-30V wäre mir aber sehr lieb.
MfG ArchonX
BID = 608361
Keine Vorschläge?
BID = 608368
...was willsten mit dem versteckten Geheimschalter schalten
...Unterbodenbeleuchtung  blaue Innenraumbeleuchtung, blaue LED im Kühlergrill..........
BID = 608401
Nette Fangfrage...
Ich KANN lesen und mir ist bewusst, dass KFZ basteleien sowohl illegal als auch nicht erwünscht sind.
Es soll eine Sirene (Modellbau) geschaltet werden es geht um ein Polizeifahrzeug, bei dem die Sirene ein und ausgeschaltet werden kann und bei längerem betätigen soll sich der Ton ändern (nach amerikanischem Vorbild  )
Momentan hab ich noch ein Netzteil mit 13,8V hier rumliegen, das ich zum testen nutze aber ich weiß noch nicht mit welcher Spannungsquelle ich es dann wirklich verwenden werde, deswegen der größere Eingangsbereich...
Hoffe die Auskunft hilft
BID = 608430
clembra Inventar
Eine Idee schon, aber sie wird dir nicht gefallen.
Mit Relais-Technik wird das recht groß, teuer und laut. Bei ICs wird es zwar leise, aber groß bleibt es dennoch.
Da es in einem Modellauto wahrscheinlich zu Platzproblemen kommt, würde ich ein ATtiny13 nehmen und entsprechend programmieren. Der hat 5 nutzbare I/O-Pins, da kann man sogar noch das Blinklicht mit schalten
Dazu eine 5V-Stabilisierung und einen Verstärker für den Ausgang. Je nach sonstiger Schaltung kann das ein Transistor oder ein kl. Transistor mit Relais sein.
| Uns ist durchaus bewusst, dass die meisten Leute, die hier vorbei kommen lesen KÖNNEN. Nur leider gibt es einige, die es nur können und andere, die es auch machen. |
BID = 608443
dl2jas Inventar
Die Beschränkung der "Kanäle" bei der Fernsteuerung dürfte das Problem sein.
Ich hätte eine andere Idee. Lange ist es her, früher hatte ich auch mal selbstgebaute ferngesteuerte Modelle wie Flugzeuge und Autos. Bei der Fernsteuerung gab es zwei Steuerknüppel mit jeweils zwei Potentiometern für lineare Funktion. Teilweise nachrüstbar waren Sonderfunktionen mit Kippschaltern drei Stellungen. In der Mitte aus/neutral, oben Funktion1 und unten Funktion2. Vermutlich wird es bei Dir ähnlich aussehen, Du kannst auch ein Servo nehmen, was bei Anschlag links und rechts jeweils einen Schalter betätigt.
Da würde sich jeweils ein T-Flipflop oder binärer Teiler anbieten. Bekommt es einen Impuls am Eingang, schaltet der Ausgang um. Einmal kurz Schalter betätigt, schaltet sich die Sirene ein. Nochmal in der selben Richtung betätigt, ist die Sirene wieder aus.
Nun willst Du zwei verschiedene Sirenentöne haben. Das geht sinngemäß auch so. Nehme dafür die untere Schalterstellung. So kannst Du aus der Mittenstellung die Sirene ein- und ausschalten und sogar vorher den Sirenenton vorgeben.
Sinnvoller Lösungsvorschlag?
Die Elektronik wird relativ klein, einfach und kostengünstig. Mit herkömmlichen Bauteilen ohne SMD etwa Streichholzschachtelgröße inklusive kleinem Relais zum Schalten der Sirene.
DL2JAS
