AEG SpüMa Favorit 40600
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 40600
BID = 607342
JamesHunt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 40600
Typenschild Zeile 1 : Typ: 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: 911 888 01
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 107 086 076
Erstmal einen Gruss an alle Helfenden
Der Geschirrspüler hat das letzte Mal komplett zu Ende gespült, beim nächsten Startversuch ist kein Wasser mehr eingelaufen.
Die Pumpe läuft nach dem Einschalten eine Weile an, dann passiert gar nichts mehr.
Wenn ich die Stecker vom Magnetventil abziehe liegen an den Zuleitungen 250V an, nach dem Anstecken fällt sie aber auf ca. 2.5V ab.
Ich kann den Magneten durch Anlegen einer externen Spannung von 250V AC betätigen, dann läuft auch Wasser ein und es tut sich was im Inneren.
Ich habe die Leitungen des Magnetventils bis zum Elektronik-Steuerteil verfolgt, da ist nichts auffällig. Es scheint, als ob ein Relais einen schlechten Kontakt hätte oder so ähnlich. Den Steckkontakt, an dem die schwarz/graue Zuleitung in die dünnen blauen übergeht habe ich geprüft, der scheint OK.
Das Steuerteil hatte ich offen, da ist nichts offensichtliches zu faul. Da ist auch ein kleines schwarzes Kästchen, das ein Relais sein könnte, aber wer weiss...
Ein schlauer Tip oder - idealerweise - ein Schaltplan wären höchste willkommen!
Viele Grüsse aus der Spülküche
James
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 576        21.11.2026    23:14
