Miele SpüMa Super Electronic G595SC
Serverzeit: 02 11 2026  15:29:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Super Electronic G595SC
BID = 607260
kht.ohz
Gerätetyp : Super Electronic G595SC
S - Nummer : n.a.
FD - Nummer : n.a.
Typenschild Zeile 1 : n.a.
Typenschild Zeile 2 : n.a.
Typenschild Zeile 3 : n.a.
meine betagte Geschirrspülmaschine wehrt sich mit der Anzeige -- im Display. Laut Handbuch "Technischer Defekt". Mit anderen Worten es tut sich nix.
Wo wäre es wohl am sinnvollsten mit der Fehlersuche zu beginnen?
Gruss
kht.ohz
BID = 607261
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Vermutlich ein oder mehrere defekte Halbleiter.
Nachdem du dich vergwissert hast das der Türschalter in Ordnung ist und Spannung anliegt kannst du die Elektronik mal ausbauen und nach "gesprengte" oder "explodierte" Triac's (sehen aus wie SMD-Transistoren) suchen.
Wenn du nicht grade ein "geübter" Elektronik bzw "Löter" bist brauchst du eine neue Elektronik, kannst du gut mit dem Lötkolben umgehen kannst du die Triac's tauschen, und wenn du Glück hast funktioniert dann wieder alles ODER es hat auch die Steuerung was abbekommen, dann würd ich das Ding sowieso inne Tonne werfen.
Grüße
BID = 607338
kht.ohz
Hinweis war nicht schlecht. Defektes Relais (abgebrannte Kontakte) ersetzt. Kein Fehler inder Elektronik.
Maschine läuft.
Vielen Dank für die klasse Unterstützung insbesondere von meiner mir
angetrauten.
Gruss
kht.ohz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194066893   Heute : 45054    Gestern : 74163    Online : 655        2.11.2026    15:29
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
