Grundig TV MW 82-40/8
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-40/8
BID = 607263
bastler123
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-40/8
ich brauche mal Eure Hilfe.
Mein Fernsehgerät Grundig MW 82-40/8 (9 Jahre alt) schaltet sich während der Wiedergabe immer mal wieder kurz ab, beginnt dann kurz zu flimmern und läuft dann wieder ganz normal weiter. Die Ausfälle sind sehr unregelmäßig, d. h. an manchen Tagen 10-15 mal hintereinander, an anderen Tagen treten sie gar nicht auf. Wenn ich den Scart-Stecker dann bewege, ist die Unterbrechung weg. Deshalb habe ich folgendes gemacht: Scart-Kabel gewechselt, alle Scart-Anschlüsse auf der Platine nachgelötet. Der Fehler tritt jedoch auch weiterhin auf.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im vorraus.
Bastler
BID = 607266
Fernsehpedda
Hallo, hier sollte die Zeilenendstufe gut nachgelötet werden,, sollte ein cuc 1829 sein,, reichliche Lötungen erforderlich. Suchfunktion benutzen. Ich zähle nicht wieder alle Punkte auf... löten und Löten! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 607269
bastler123
Danke erstmal für Deine schnelle Antwort. Kannst Du mir bitte Näheres zu dem Begriff "Suchfunktion benutzen" sagen. Ich bin neu hier. Wo finde ich die betreffenden Lötstellen auf der Platine bzw. die Angaben darüber hier im Forum? Es handelt sich hier um die CuC-Nr. 1929.
Vielen Dank für Deine Mühe!
Bastler
BID = 607376
Fernsehpedda
Hi,, die Suchfunktion ist die LUPE... Da cuc 1929 eingeben. Alles da gut nachlöten, wo der Hochspannungstrafo ist. Ablenkstecker, Spulen, Puls-Kondis. Massen, usw, eben nur umfangreich, NACHLÖTEN!! Gruß
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509982   Heute : 3924    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    2:36
