Sony TV KV-E 2941 D Super Trinitron Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-E 2941 D Super Trinitron |
BID = 607180
freddyhamster Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Baden-Württemberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E 2941 D Super Trinitron
Hallo an alle,
seit zwei Tagen macht unser Fernseher Zicken! Wenn man ihn anschaltet, dann dauert es ewig, bis ein Bild kommt (der Ton kommt gleich, ganz normal). Ist das Bild dann endlich da, dann bleibt es eine Weile, geht dann wieder weg, kommt wieder eine Weile usw. (es flimmert also nicht). Außerdem kommt es mir so vor, als hätte das Bild seitdem einen Rotstich.
Was kann das sein? Lohnt sich da eine Reparatur? Ich müßte das Gerät weggeben, weil ich nicht selbst dran rumschrauben kann (elektronische Niete  ).
Viele Grüße
freddyhamster
BID = 607187
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ich vermute, die TUBE regelt schlecht auf...Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 607190
Öhm ... bin wirklich kompletter Laie ... könntest Du mir das erklären?
BID = 607268
Hallo, lieber Freddy. Ich habe nicht die Zeit,, lange Abhandlungen durchzuführen, etwas Suchen im Net , oder hier im Forum ... durchstöbern. Nur zur Info,,, es gibt keinen schnell KURS über Fernsehtechnik. MFG
brummt!
BID = 607291
Hallo lieber Fernsehpedda, wollte auch keine lange Abhandlung von Dir, das würde ich im Rahmen eines Forums nie verlangen. Noch viel weniger will ich einen Schnellkurs in Fernsehtechnik, weil ich das sowieso nicht kapiere und auch nicht glaube, dass ich's jemals lerne.
Meine ursprüngliche Frage: was kann das sein und lohnt sich das? Ist ja auch kurz zu beantworten. Und wenn die Erklärung zu Deinem Vorschlag länger dauert, dann kann ich das - sorry - nicht wissen, weil ich keine Ahnung habe.
Ich brauche vielleicht nur noch ein "ja" oder "nein" zu der Frage, ob das teuer wird oder nicht ...
BID = 607294
Hallo, Freddy, Danke für AW. Wenn es sich mit der Tube bestätigt,, oder Fehler auf der Bildrohrplatte,, sollten die Kosten überdacht werden. Es muss die genaue Fehlerfeststellung da sein... Ein Sony ist kein Bastel-Tv.. Viele Techniker, haben harte Jahre hinter sich.. Nicht vergessen, es wird gerne geholfen... Es muss auch etwas Sinn haben, was wurde erkannt, oder gemessen... Freundlichst, Peter
brummt!
BID = 607324
Hallo Fernsehpedda, Du hast ja Recht! Von daher wollte ich es auch nicht so machen, dass ich hier die Tipps einhole um dann als Laie ohne Ahnung an so einem Gerät herumzubasteln. Tut mir leid, falls meine Zeilen vorhin ein bißchen zickig rübergekommen sein sollten ...
Vielleicht werde ich mir dann doch erstmal einen Kostenvoranschlag machen lassen. Bei unserem bisherigen Fachmann war's nur immer so, dass er kam und meinte (ohne das Gerät gesehen zu haben) "Hmmm .... das wird nicht billig" und hinterher ohne Vorwarnung für wirklich viel Geld reparierte - mit dem Argument "Ist doch okay, für das Geld kriegense sowieso noch keinen neuen". Klar nicht, aber wenn ich ein paar Mal für um die EUR 100,-- reparieren lasse, dann schon!
BID = 607364
Hallo,FReddy, ein Umdenken wäre angebracht, KVA kann man ertragen, aber keine Rep aufzwingen! Sich Gesund von das lösen, wieder Freude haben. Wünsche Erfolg... Gruß
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510222 Heute : 4165 Gestern : 22653 Online : 529 25.11.2026 2:46 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0640389919281
