Grundig Verst HIFI Stereo Discrete Amplifier
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig HIFI Stereo Discrete Amplifier
BID = 607199
grooble912
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : HIFI Stereo Discrete Amplifier
Chassis : V11 (Finearts)
Hallo an alle,
nachdem ich meine alte Stereoanlage wieder in Betrieb genommen habe und mir ein gutes 2.1 Boxensystem gekauft habe, musste ich leider klangliche Beeinträchtigungen feststellen.
Der rechte Lautsprecher hört sich extrem verzerrt an, während auf dem linken Kanal alles prima ausgegeben wird. Es ist auf dem rechten Kanal kaum noch zu erkennen, was eigentlich ausgegeben werden soll. So ist z.B. bei der Wiedergabe von Sprache (Fernsehen) kaum ein Wort zu verstehen.
Der erste Verdacht, das neue Boxensystem hätte einen Defekt hat sich durch Austauschtests der Kanäle und der Boxen nicht bestätigt. Es liegt definitiv am Verstärker.
Nun bin ich absoluter Elektronik-Laie, habe aber einen Bekannten, der das gute Schätzchen reparieren könnte (E-Techniker).
Meine Fragen sind nun:
1) Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß vielleicht die Ursache einzugrenzen?
2) Hat jemand zufällig die Reparaturanleitung zu diesem Verstärker und könnte Sie mir zuschicken?
Vielleicht noch von Relevanz:
-angeschlossen ist ein Bose AcoustiMass 2.1
-Kabel der Lautsprecher gehen an den passiven Subwoofer, von dort weiter an den Vertärker
-Kabel sind am Verstärker über Schraubklemmen befestigt
Falls noch weitere Angaben benötigt werden, bitte kurzes Feedback. Ich könnte falls erforderlich auch noch Audiosamples erstellen.
Für Eure Hilfe im Voraus meinen besten Dank!
Mathias
BID = 607231
bastitechnik
da muss dein E-Techniker schon selber messen, was in der Signalverabeitung defekt ist.
Eventuell fehlt eine Betriebsspannung, dann würden z.B. nur die postiven oder negativen Spannungen ausgegeben werden.
Das würde man zumindest als klangliche Verschlechterung wahrnehmen.
BID = 607247
Werden die Verzerrungen geringer, wenn du die Lautstärke erheblich erhöhst, oder ändert sich nichts?
Falls ja, stimmt vermutlich etwas mit dem Ruhestrom der Endstufe nicht.
Grundsätzlich kommen hundert Ursachen für derartige Fehler in Frage und ein Kundiger findet den Fehler meist auch recht schnell.
Wenn dein Bekannter sich selbst kein Bild des Fehlers machen kann (nicht jeder E_Techniker weiss auf allen Gebieten Bescheid), solltest du das Gerät einem Rundfunkfachhändler geben, der selbst auch repariert.
Wenn ihr ohne Kenntnis der Materie versucht zu reparieren, werdet ihr wahrscheinlich einiges Lehrgeld bezahlen.
So ein Transistor brennt schneller durch als du "Papp" sagen kannst!
BID = 608126
grooble912
Danke euch erstmal für das Feedback. Hätte ja sein können, dass das ein häufiges Problem ist.
Dann werd' ich das Gerät mal für ein paar Tage abgeben, vielleicht findet sich der Fehler ja schnell.
Sollte einer von euch zufällig noch eine Reparaturanleitung parat haben oder mir ein Tipp geben können, wäre ich sehr dankbar. In dem Fall bitte kurze PM.
Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335740   Heute : 5308    Gestern : 12669    Online : 855        18.11.2026    9:47
