Miele SpüMa G 681 SCi Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 681 SCi Plus |
BID = 607109
HeidiMiele Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Burgau
Gerätetyp : G 681 SCi Plus
S - Nummer : 26/63436414
FD - Nummer : HG 01
Hallo ihr lieben Helferlein,
habe schon seit einigen Wochen mit meiner Geschirrspülmaschine. Ich lasse die Maschine immer im Programm Normal 50 laufen. Nach dem Einschalten, bleibt die Maschine des öfteren hängen und meldet dann Zu-/Ablauf auf "rot". Habe die Zu- und Abläufe kontrolliert und nichts feststellen können. An anderen Tagen läuft sie wieder einwandfrei. Seit neuestem stoppt sie bei 22 Minuten.
Ich habe den Fehler ausgelesen, sie zeigt den Fehler F09 an!
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Ich dank euch für eure Bemühungen,
Grüße Heidi
BID = 607115
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Heidi,
willkommen im Forum.
Der Fehler F09 bedeutet, dass während des Aufheizens am Niveauschalter Heizung in unregelmäßigen Abständen keinen oder zu wenig Wasser Druck von der Umwälzpumpe registriert wird.
Hier sollte als erstes Mal der "Eimertest" durchgeführt werden (siehe Haushaltsgeräte FAQ).
Andere Ursache könnte auch starke Schaumbildung während des Spülens sein.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 607117
Hallo Shotty,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, das ist ja toll.
Werde es heut oder morgen mal mit dem Eimertest versuchen und mich dann melden, ob es geklappt hat.
Viele herzlichen Dank,
Grüße Heidi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498848 Heute : 15412 Gestern : 16862 Online : 471 24.11.2026 17:52 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162630081177
