AEG SpüMa FAVORIT Sensorlogic
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT Sensorlogic
BID = 606616
helge_1948
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT Sensorlogic
S - Nummer : 40280278
FD - Nummer : 911 234 915 00
als Neuling bitte ich hiermit um Hilfe.
Habe meiner Meinung nach alle Beiträge zu meinem Geschirrspüler gelesen, komme aber nicht weiter.
Die SpüMa heizt das Wasser nicht auf. Alles andere funktioniert.
Die Platine habe ich überprüft, keine verbrannten Kontakte oder ähnliches zu sehen. Der Durchlauferhitzer hat 258 Ohm laut Messgerät.
Das Relais für die Heizung habe ich nicht durchgemessen.
Was kann ich noch überprüfen?
Hat jemand vielleicht schon den Fehler erkannt?
Für eine baldige Nachricht wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Helge
BID = 606620
Schiffhexler
Moin Helge
Willkommen im Forum
Hast du mal die Leistung der Heizung berechnet? Die sollt zwischen 20 -30Ω haben.
Gruß Schiffhexler
BID = 607102
helge_1948
Hallo Schiffhexler,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte in er Zwischenzeit noch ein paar andere Probleme (Unfall). Jetzt geht es aber wieder los.
Die erneute Messung ergab 25.9 Ohm. Habe beim ersten Mal das Komma übersehen.
Nach dem nun erfolgten Zusammenbau des Gerätes zeigt das Display nach dem Start die blinkende 30, es hört sich an als ob die Pumpe läuft und weiter geschieht nichts.
Was habe ich falsch gemacht? (Alles 3 Mal überprüft)
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Helge
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498678   Heute : 15242    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    17:40
