Grundig VCR GV 3143
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 3143
BID = 42731
seehund
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 314
ich hab ein ziemliches Problem mit meinem Grundig Gv 3143 und zwar hatte(hat) er ein Problem und zwar musste man die Kassette erst 2-4 mal raus und rein schmeißen bis der Videokopfmotor dingens sich anfing zu drehn.
Nun wollt ich mal schaun was da los is, vielleicht is ja irgend wo ne Kaltlötstelle oder Wackler und so
Nuur als ich das Laufwerk ausgebaut habe und später wieder eingebaut habe geht der Fädelmotor nicht mehr, das heißt man kann ne Kassette reinschieben aber sie wird nicht mehr bis nach unten transportiert und das Band auch nicht eingefädelt also da tut sich gar nichts mehr. Hab schon den Motor überprüft auch das Kabel und die Lötstelle das passt alles und er geht auch wenn man ihn so anschließt.
Habt Ihr da ne Idee was da los is?
Vielen Dank
seehund
BID = 42749
Da haste die Mechanik etwas durcheinander gebracht. Ohne Servicemanual hilft da nur noch eine Werkstatt.
BID = 42774
seehund
*g* hab das Servicemanual hier, ähm hm dort steht das man beim Wiedereinbau das Laufwerk in die Eject position bringen muss, per drehn an der Schnecke da am Motor.
Hab ich gemacht funktioniert aber nich ähm ich weis jetzt nicht mehr ob das bei diesem Laufwerk so richtig ist aber wenn man keinen Strom gibt und versucht ne Kassette reinzuschieben blockiert er also man kann sich nicht weiter runterschieben, das passiert allerdings jetzt halt auch mitstrom.
Bei den TurboDrive Laufwerken war das zumindest bei meinen anderen 2 Grundigs nicht so.
Nur hab ich diese Zahnräder überprüft und alles wenn man den Motor ausbaut und dann die Kassette reinschiebt funktioniert es nur mit Motor blockiert es, aber wahrscheinlich soll das so sein.
BID = 43461
tixiv
entschuldige, wenns zu banal klingt, aber ist der Stecker
richtig herum drinn? Wenn er falschrum ist kricht der kein Kntakt.
BID = 44051
Bergsteiger
Schacht verkehrt eingebaut.
Einbau nach Manual !
Gruß Bergsteiger
BID = 45025
seehund
Was fürn Stecker meinste da genau?
und öh wie Schacht verkehrtherum eingebaut?
Danke
seehund
BID = 45031
Bergsteiger
Schau mal in dein Manual !
BID = 45037
seehund
habsch
gibt einige Stecker hab die, die man falsch rum stecken kann aber richtig drin hmm komisches Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249732   Heute : 4807    Gestern : 7559    Online : 182        11.11.2026    17:48
