-2.5V Festspannungsregler
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606429
abracadabra
ich kann keinen Festspannungsregler für -2.5V finden.
Gibt es die nicht oder suche ich falsch?
BID = 606440
Nukeman
Es fehlen noch ein paar Angaben ( Ausgangsstrom, Eingangsspannung ).
Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten:
LM337 - Negativregler oder Spannung per Poti oder Z-Diode generieren und mit einem
Opamp puffern.
Bestimmt gibt es auch Regler, die das direkt können, ich kenne aber auch keinen.
Stefan
BID = 606447
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist eine negative Betriebsspannung vorhanden oder muß die erzeugt werden?
DL2JAS
BID = 606505
abracadabra
Tut mir Leid für die dürftigen Angaben..
Der Regler muss nicht mehr als 25mA liefern.
Negative Versorgungsspannung ist vorhanden: -5V.
BID = 606544
dl2jas
Das ginge mit Dioden.
Schalte drei 1N4007 oder ähnliche Dioden in Reihe. Bei gut 200 mA Strom beträgt die Flußspannung etwas über 0,8 Volt pro Diode. Du kommst so auf die gewünschten -2,5 Volt.
DL2JAS
BID = 606547
Onra
TL431.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459304   Heute : 14675    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    18:30
