Juno Keramik Electrolux JHC 60020 X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Juno Electrolux JHC 60020 X |
BID = 605936
darkface Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Würselen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JHC 60020 X
Gestern ist folgendes passiert:
Beim Kochen ist Wasser übergelaufen (etwa 500 ml), welches auf die Herdplatte gekommen und auch teilweise über den Rand des gesamten Kochfeldes gelaufen ist. Nach etwa 10 Sekunden ist die komplette Sicherung der Wohnung raus geflogen und es ging erstmal nichts mehr.
Also Sicherung wieder rein - ging aber nicht.
Nun muss ich dazu sagen: Ich habe für meinen Herd 3 separate Sicherungen. Diese habe ich erstmal rausgenommen, damit der Rest der Wohnung erstmal wieder Strom hatte. Dann habe ich 2 der 3 Herdsicherungen wieder eingschaltet; nur diejenige, die zum Backofen (Juno Electrolux JON50000) gehörte, konnte ich nicht reinmachen, da ansonsten wieder die Hauptsicherung raus flog.
Was allerdings zu diesem Zeitpunkt schon nicht funktionierte, war der Regler der Herdplatte, auf der das Wasser übergelaufen war - diese Herdplatte ging nur noch 100 % an oder aus.
Heute morgen ging alles wieder: Backofen und Herd.
Allerdings ist immer noch die ein Herdplatte kaputt - geht nur an oder aus.
Nun meine Fragen:
1. Was könnte kaputt sein? (Evtl. der Regler?)
2. Was würde bzw. sollte so eine Reparatur kosten?
Ich habe leider nie Handwerker im Haus und habe daher keine Erfahrungswerte mit Stundensätzen usw.
3. (Rein informativ...) Warum ging der Backofen am Abend erst nicht und funktionierte dann heute Morgen wieder? Ist da evtl. irgendwo etwas Wasser durchgelaufen, was über Nacht getrocknet ist? Darf das alles passieren, wenn mal ein Topf Wasser überläuft - auch wenn es etwas mehr Wasser als gewünscht war?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330945 Heute : 496 Gestern : 12669 Online : 962 18.11.2026 1:07 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.046975851059
