Miele Backen H 878 E
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H 878 E
BID = 604590
hugbe
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : H 878 E
S - Nummer : 10 / 29931513
Hallo Experten,
an der Backofentür ist bei diesem ca. 12 Jahre alten H 878 beim Öffnen schlagartig (mit lautem Knall) die Rückzugsplatte zurückgeknallt und im Innenteil der Verkleidung verschwunden. Die Tür hielt danach dennoch relativ dicht geschlossen, beim Öffnen lag allerdings viel Gewicht auf der Tür. Ein Kind hielt beim Öffnen nicht dagegen und die Tür fiel relativ heftig gegen ihren Offen-Anschlag. Jetzt scheint die Scharnier-Mechanik verzogen zu sein, denn die Tür schließt jetzt nicht mehr dicht.
Nach dem Abnehmen der Tür sehe ich an den außen liegenden Scharnierteilen keinen Verzug.
Bevor ich in die Reparatur einsteige:
- Was muss beachtet werden bei der Demontage der Seitenverkleidung?
(Strom aus ist klar)
- Welche Ersatzteile kann ich schon mal bestellen, bevor ich den Herd
ausbaue?
- Welche Miele Teilenummern haben diese Teile?
Auf eine Antwort freue ich mich
hugbe
BID = 604682
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hugbe,
Du benötigst diese Teile: (siehe Bild)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 604975
hugbe
Hallo Gilb,
ganz herzlichen Dank für die Teileliste - werde ich umgehend bestellen.
Bevor ich nun das Gerät zerlege - gibt es Tipps und Tricks die hilfreich sein könnten? (Ich denke z.B. an die Zugfeder auf der ganz ordentlich Spannung drauf ist). Hast du ggf. einen Auszug aus der Serviceanleitung zu diesem Thema?
Auf Deine Antwort freue ich mich.
hugbe
BID = 605013
Gilb
Hallo Hugbe,
leider gibt die Service-Anleitung, die den Namen kaum verdient hat,
überhaupt nichts dazu her.
Ich denke, wenn die Türe abgenommen ist, werden die dann vorgespannten
und arretierten Scharniere vom Herdgehäuse abgeschraubt und die neuen,
ebenso vorgespannt, wie sie hoffentlich geliefert werden, wieder montiert?!
(Habe an dieser Herdbaureihe bisher noch keine Scharniere erneuern müssen
und daher keine praktischen Erfahrungen damit.)
Viel Glück/Erfolg,
melde uns doch bitte später, wie es ablief,
nette Grüße,
der Gilb
BID = 606197
hugbe
Hallo Zusammen,
bedingt durch den 1.Mai kamen die Ersatzteile erst heute. Der Austausch gelang völlig problemlos. Die starke Feder ist einfach aus- und einzuhängen, der Rest ist selbsterklärend. - Nur - der Preis (rund 75 €) für beide Scharniere ist natürlich heftig. Wie auch immer - jetzt läuft die Tür wieder wie neu.
Vielen Dank nochmals an Gilb.
Grüße
hugbe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317153   Heute : 11934    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    22:12
